Swiatla wsteczne e32
Kuki
Post autor: Kuki »
Witam mam mianowity problem podczas jazdy caly czas swieca mi sie swiatla od biegu wstecznego nie mam pojecia dlaczego, czy ktos z was spotkal sie z owym problemem i gdzie szukac przyczyny czyzby czujnik. Z gory dziekuje za odpowiedz
Miec BMW teraz nie duzy wydatek Zabic muche boczna szyba........................BEZCENNE
"zycie zaczyna sie i konczy na BMW"
LuQ
Post autor: LuQ »
wcześniej problem też występował?
Sprawdzałeś co się dzieje jak wrzucisz wsteczny?
Kaper
Post autor: Kaper »
LuQ pisze:wcześniej problem też występował?
właśnie...
Prawdopodobnie padł czujnik biegu wstecznego, albo poprostu masz zwarcie w instalacji...
Dzidek
Post autor: Dzidek »
Kaper pisze:
właśnie...
Kaper gdyby padł czujnik to by się światła nie świeciły podczas wbijania biegu wstecznego...
Raczej to przebicie na kablu...
Kaper
Post autor: Kaper »
Dzidek pisze:Kaper gdyby padł czujnik to by się światła nie świeciły podczas wbijania biegu wstecznego
mylisz się... może wystąpić taki problem gdy jest uszkodzony czujnik. Sam nie miałem takiego problemu ale byli tacy co mieli ten sam problem i okazywało się że to czujnik... Najlepiej wyciąg czujnik (odepnij kabelki) i jeśli zgaśnie wsteczny to na 100% czujnik
Dzidek
Kaper pisze:
No ja zaś miałem w poprzednim samochodzie ze sie nie zaswiecały :) Moze w BMW jest ciut inaczej :) Ucze sie jeszcze tego samochodu :)
Kaper
Post autor: Kaper »
Dzidek, jak w BMW jest to ja też nie wiem. Ale co szkodzi sprawdzić i zobaczyć... Uciekająca masa to raczej nie będzie bo by było kolorowo, więc strzelam że to czujnik :wink:
Dzidek
Kaper pisze:Dzidek, jak w BMW jest to ja też nie wiem. Ale co szkodzi sprawdzić i zobaczyć... Uciekająca masa to raczej nie będzie bo by było kolorowo, więc strzelam że to czujnik :wink:
Nic nie zaszkodzi :) Masz racje :)
ManiekCSL
Post autor: ManiekCSL »
kolorowo czy nie, ludzie potrafią przyjeżdżać z niby poważna awaria, bo to niby nie tak kolorowo a okazuje się że to pierdoła.
Przykład: Przyjeżdża klient że ma zepsute światła mijania, uważa że to jakiś przekaźnik, przełącznik bóg wie co. Po wymianie obydwu żarówek jeździ do dziś.
Powód spalenia obydwu? Obie były stare w momencie przepalenia jednej poszło obciążenie na drugą i trach. (chodzi o ten moment)
Wracając do tematu... trzeba sprawdzić wszystko, czujnik, połączenia
Manual czy automat?
Jak masz automata to możesz czujnika nigdy w życiu nie znaleźć :p
Nie wiem jak jest dokładnie w tym bmw, ale światła cofania sterowane są często za pomocą modułu w automatach
