[E46] Wentylator chłodnicy
MartinFk
Post autor: MartinFk »
Witam. Mam problem a zarazem pytanie.
Spalił mi się silniczek z wentylatora. Posiadam wentylator ze sterownikem wbudowanym w silniczku i czy jesli zakupię wentylator z modułem sterującym to bedzie poprawnie chodził i czy nie bedzie problemu podpiąc kostki? E46 320Ci coupe przedlift
marzok
Post autor: marzok »
Kostka musi miec tyle samo pinow. Zawsze mozesz wymienic sam silnik a modul zostawic stary (jesli jest dobry).
MartinFk
Czyli jeśli zakupie wentylator z modułem sterującym (gdzie wczesniej go nie miałem) i podepne sie kostkami to bedzie bez problemu śmigał?
marzok
MartinFk pisze:Czyli jeśli zakupie wentylator z modułem sterującym (gdzie wczesniej go nie miałem) i podepne sie kostkami to bedzie bez problemu śmigał?
Mozesz uzyc sam silnik, które sa te same. Wentylatory różnią się ilością łopatek.
MartinFk
silniki raczej nie są te same.. bo z silnika bez modułu wychodza 3 kabelki w tym jeden sterujący.. a z silnika z modułem wychodzą dwa kabelki bez sterującego.. i nie mam gdzie podpiąc tego kabelka sterujacego.. dlatego wydaje mi sie ze modul jest potrzebny i pytanie brzmialo czy bedzie śmigało wszystko dobrze jesli zakupie z modułem
Gumis2_2006
Post autor: Gumis2_2006 »
Witam podepnę się pod temat. Mam problem tego typu że wentylator się nie załącza. wymieniłem czujnik temperatury na dolnym wężu od chłodnicy i skasowałem błąd wentylatora wyłapany na kompie podczas diagnostyki. Czy jest przekaźnik odpowiadający za pracę wentylatora i gdzie go szukać? Proszę pomóżcie.
Gumiś
