Problem z dachem E36 cabrio
Witam, mam pewien problem po swapie z 1.8 M43 / 2.3 M52B25w moim cabrio. Silnik odpalił bez problemu za pierwszym razem co prawda spodziewałem się że tak nie będzie lecz chwile później odkryłem że dach nie działa. Domniemam że problem może tkwić w wiązce, jakiś pin nie jest tam gdzie powinien bo jak podpiąłem kompa to wywala błąd tzn. silniczek od sterowania dachu nie ma masy. Dodam że przed swapem dach działał idealnie a teraz ani drgnie. Najbardziej to by mnie ratował schemat instalacji, najlepiej ilustrowany opis wtyczki od wiązki do cabrio E36.
Powrót do SŁAPERA i sprawdzenie od przycisku do samego modułu co jest nie tak.
Miernik pomoże, ale nie we wszystkim.
Do sprawdzenia masz każdy cm kabla.
Powodzenia.
Może być zblokowany dach, ale wtedy i tak powinieneś poczuć jakiś "stuk" czy "pyknięcie" mechanizmu.
Wtedy problem byłby rozwiązany już w połowie.
Powodzenia.
Auto w dalszym ciągu jest u niego bo swapowaliśmy razem. Sprawdzaliśmy miernikiem wszystko co się dało, w wiązce od M52 brakuje jednego kabelka który ma być połączony z obrotomierzem zdaje się że chodzi o wysyłanie sygnału że silnik pracuje bo dach jest w pełni automatyczny i otwiera się tylko na odpalonym silniku. Podłączyliśmy ten kabelek i nic. Silniczki dachu ani nie drgną.Powrót do SŁAPERA i sprawdzenie od przycisku do samego modułu co jest nie tak.
Powodzenia.
Dach na pewno nie jest zblokowany bo można go składać i rozkładać w trybie awaryjnym (ręcznie) Wszystkie krańcówki też działają. Naprawdę nie wiem co jest grane.Może być zblokowany dach, ale wtedy i tak powinieneś poczuć jakiś "stuk" czy "pyknięcie" mechanizmu.
Jak ktoś zna kogoś kto swapował cabrio z 4 garów na 6 to proszę o kontakt.
witam, ja też ma problem z dachem
działał bez problemów przez 16 lat i teraz ani drgnie. Naczytałem się wszystkich możliwych informacji na temat elektryki w cabrio i nadal nie mogę uruchomić dachu. Ale jedno mogę podpowiedzieć, jeżeli wszystko jest podpięte jak należny to poprzez inicjacje dachu powinien wystartować i działać.
Witam. Mam problem z dachem w e36 z 97 roku. Dach to pełny automat. zaczęło się od tego ze dach miałó problemy się sam rozłożyć i potrzebował pomocy - część z szybą nie podnosiła się na tyle do gory ze klapa chaczyła o nią. Wyciągnąłęm silniczki kilka razy rozłożyłem dach i wszystko niby ok. Ale w pewnym momencie gdy dach składałem przestał działać - sam od siebie. Nie reaguje teraz na nic. Mruga dioda przy przycisku otwierania. Pociągnąłem za rączke pod kanapą ale nie można go także złożyć awaryjnie. Bezpieczniki pod maską są ok. Nie wiem gdzie jest problem. Z gory dzieki za pomoc.
dach otwieral sie juz w trybie awaryjnym
regulacja nic nie dawala bo dach w miejscu gdzie jest szyba sam opadal tak jak by silniczek nie umial go utrzymac! u mnie jest tak ze jak puszcze przycisk to tylna czesc dachu sie zatrzymuje i nie drgnie a tu bardzo szybko opada na dol i dlatego klapa ociera o dach
