OBC 18 POMOCY
Matizo
OBC 18 POMOCY
Post autor: Matizo »
W Końcu postanowiłem trochę pomodzić przy mojej buni :) ,
postanowiłem zakupić OBC 18 :)
i o to moja prośba o pomoc z poradami do Was
nie wiem co i jak za bardzo , a mianowicie mam zwykły zegarek i chce zastąpić go OBC18
nie wiem gdzie powinny iść kabelki jakie końcówki i jakich czujników mi brakuje
jak nie da się za bardzo tego przerobić chciałbym aby działał tylko zegarek i wskaźnik temperatury :))
Było: e36 coupe 94 manual 1.6
Było: e36 coupe 98 manual 1.6
Jest: e39 sdn 00 automat 3.0d
BMW - Bo Mercedesy Wymiękają
przemo820
Post autor: przemo820 »
Mam ten sam problem co ty i pisałem już w tym dziale o tym tylko w innym temacie, niestety bez odzewu. Domniemam że nikt w tym klubie nie przerabiał zegarka na obc18. Kupiłem takie obc jak ty razem z wtyczkami czujnikiem temp, gongiem i manetka sterującą bo żeby to miaało ręce i nogi to taki zestaw jest potrzebny, a jak chcesz żeby ci działał tylko zegarek i temp. to nie potrzebujesz 18 guzikowego obc 7 wystarczy. Z tego co sie orientuję i z tego co grzebałem po sieci to przeróbka z zegarka na 18obc jest możliwa tylko jest przy tym trochę grzebaniny natomiast nie znalazłem nigdzie dokładnego opisu jak to zrobić a z instalacją to nie żarty. W każdym razie po całej operacji 2 funkcje i tak nie będą działać. Więc jak jest jakiś magik co już spłodził taki mod to ja znowu się podłączam pod temat :mrgreen:
Matizo pisze:jak nie da się za bardzo tego przerobić chciałbym aby działał tylko zegarek i wskaźnik temperatury :))
Prąd +
masa -
prąd po stacyjce
i prąd po podświetleniu
Przewód pod maske do czujnika temperatury i to wszystko.
prąd, mase, i prąd po podświetleniu masz przy zegarku także dwa przewody musisz pociągnąć i wszystko działa.
Ponizej takie fotostory innych przerobek OBC:
http://s.bimmerforums.com//showthread.php?t=1062154
wiecej przydatnych rzeczy nie mam ;)
Matizo
Wielkie dzieki Krzys :)
napewno opis i schemat sie przyda :)
pozostalo tylko wiedziec jakie koncowki to sa z tych kabelkow ( jakie wtyczki )
i jakie czujniki :)
a jak nie to tylko godzinka i temp
jeszcze raz wielkie dzieki :)
przemo820
No tak tylko to jest przeróbka małego obc na duże, ani słowa o zwykłym zegarku :razz:
Matizo
wiekszosc opisana i podpisana wiedz spokojnie :) mi narazie chodzi tylko o zegarek i temp:)
mysle ze jak zwroce sie do odpowiedniej osoby z tym schematem i opisem cos wykombinuje :)
przemo820 pisze:No tak tylko to jest przeróbka małego obc na duże, ani słowa o zwykłym zegarku :razz:
przeciez masz schemat co ma gdzie byc podlaczone z bialej i czarnej kostki no i reszta...
Glodek
Post autor: Glodek »
wszystko jest na forum ,sam zakladałem temat OBC i jest tam schemat ,jak,co,i gdzie
schering i go :mrgreen:
Glodek
wydaje mi sie ze musisz zaczac od podłączenia głównego
5 pozycji aby miał zasilanie
a potem pod czujnik temperatury to chyba starczy
A15 pin 12
mogłes sobie kupic obc 7 ,jak nie chcesz wykorzystac wszystkich możliwości
ile dałes za obc z kostkami ,jest on do 4 cylindry czy 6
Matizo
zakupilem go z 320, 6 cylindrow
po cenie promocyjnej , na poczatek chce tylko zegarek i temp moze pozniej bede cos dalej podlaczal
