[E39] Problem z elektryka (prawe drzwi)
Soyer
Post autor: Soyer »
Siemka mam problem z elektryka w prawych drzwiach a dokladnie nie dziala mi lusterko i zamykanie :cry: Co moze byc tego przyczyna ?
Rav82
Post autor: Rav82 »
Najlepiej sprawdzić wiązkę. Może gdzieś masa się odczepiła. Może kabelek przetarty?
Soyer
Post autor: Soyer »
Sprawdze tylko ciekawe jest to ze szyba dziala :roll:
zdziaszek
Post autor: zdziaszek »
a ja stawiam na to, że może być złamany któryś z kabelków w miejscu przejścia z karoserii do drzwi - bardzo częsta przypadłość... Starczy że jeden się złamie w izolacji i będzie problem z niektórymi funkcjami...
Soyer
Post autor: Soyer »
Walczylem dzisiaj z tym ale dalej nic :neutral: jutro cos bede dalej kminil :neutral:
Soyer
Post autor: Soyer »
Naprawione okazalo sie,zasniedziale piny w kostce miedzy drzwiami a karoseria co doprowadzilo do ulamania jednego z nich,dolutowany pin troche WD-40 i wszystko pieknie dziala :mrgreen: Dzieki Rav82, zdziaszek, za podpowiedzi :bmw:
FaTuM
Post autor: FaTuM »
problem to mam dopiero ja z drzwiami podobny zobacz ile już myśle z miesiąc .
http://bmw3er.pl/viewtopic.php?t=19664
zdziaszek
Soyer pisze:Dzieki Rav82, zdziaszek, za podpowiedzi :bmw:
Niema za co... jeśli komuś moje podpowiedzi się na coś przydała to się z tego cieszę :)
_________________
FaTuM pisze:problem to mam dopiero ja z drzwiami podobny zobacz ile już myśle z miesiąc .
Fatum a posprawdzałeś czy masz wszystkie przekaźniki dobrze wciśnięte i kostki wszystkie dobrze pozakładane przy bezpiecznikach ?? Kiedyś podobny problem tyle że nie z zamkiem drzwi miałem w czyjejś e46. Przekaźnik miał zły styk i kilku elektryków na tym padło bo nikt o tym nie pomyślał. Ja miałem to szczęście że od tego zacząłem i bardzo szybko sytuacja była opanowana... To jest pierwsze co mi przychodzi na myśl, ale grzebie z tym tylko hobbystycznie więc nie jestem żadnym specjalistą...
Ostatnio zmieniony 2012-01-12, 16:47 przez zdziaszek, łącznie zmieniany 1 raz.
FaTuM
Post autor: FaTuM »
tylko to juz kurde tak od roku od kąd kupiłem wóz zamkniecie od strony pasażera nic nie dawało sygnału u kierowcy wiec zawsze zamykalem od kierowcy i powodowalem mechaniczne zamkniecie na siłe ;)
hmm przekaźniki mowisz tylko gdzie one sa masz jakas rozpiske ,bo ja tylko te w puszce znam ;)
Soyer pisze: troche WD-40 i wszystko pieknie dziala
Poraz kolejny zasugeruję nie używać WD-40 do elektryki :D Jest taki fajny preparat kontakt plus, który czyści i odparowuje
FaTuM
Post autor: FaTuM »
ja też sie nie raz na wd40 przejechałem używam go do srub i do czegoś zeby wyczyścić , a potem smary i inne preparaty . A najlepsi Ci co wala do zamkow WD40
Soyer
Post autor: Soyer »
pazura pisze:
Zapamietam :mrgreen: :wink:
