[E36] szyby domykaja sie na raty
jak w temacie wciskam guzik i zamiast sie zamknac szyba idzie do wysokosci 1/3 drugi raz do polowy trzeci na wysokosc 3/4 i dopiero po raz czwarty po wcisnieciu guzika zamyka sie calkowicie co jest grane ? wkurza mnie to bo mam szyby domykane z pilota i jest lipa co to moze byc ? jest tak od poczatku od kiedy mam auto po obu stronach auta
Ostatnio zmieniony 2008-06-17, 16:37 przez cybek1984, łącznie zmieniany 1 raz.
wszyscy macie problem z zamkiem
albo z podlaczeniem zamka... sprawdzcie sobie czy jak wejdziecie do auta i pozamykacie drzwi to sie wam wszystkie zamki zamkna czy nie... bo to jest wazne
jak ktorys sie nie zamyka to znaczy ze jest na nim gdzies przerwa (kabel, pin albo jeszcze jakies inne pieronstwo)... dzisiaj cos takiego robilem w E36 coupe i wina byl kabel z zamka drzwi kierowcy (przetarty) zalutowalem i szyba smigala jak nowa
a skad to wiem??
powiedzial mi to modul ZKE ktory jest odpowiedzialny za cala elektronike w aucie
wystarczy poczytac bledy i juz wiadomo co robic
a skad to wiem??
ale cos w moim przypadku sie nie zgadza mialem centralke na kluczyk okna sie domykaly na 3 razy ale auto nie blokowalo dzwi ani po wlaczeniu ani po wylaczeniu silnika natomiast jak zalozylem na pilota dzwi po ok 30 sekundach sie blokuja po zalaczeniu silnika i jak wylacze odblokowuja a szyby dalej tak jak byly tak sa
poszukaj gdzies na zlaczu przy tej zoltej wtyczce od zamka pod tapicerkazawias pisze:tzn franz ze jak otworze drzwi i zamkne i szyba nie dojdzie do samej gory tzn. ze mam przetarty jakis kabel ? hm? jak tak to by bylo spokobo ktos mi kiedys powiedzial ze to jakis przelacznik.
tej funkcji nie ma orginalnie w e36 napewno masz dolorzony alarm i to przez to masz zamykaniecybek1984 pisze:ale cos w moim przypadku sie nie zgadza mialem centralke na kluczyk okna sie domykaly na 3 razy ale auto nie blokowalo dzwi ani po wlaczeniu ani po wylaczeniu silnika natomiast jak zalozylem na pilota dzwi po ok 30 sekundach sie blokuja po zalaczeniu silnika i jak wylacze odblokowuja a szyby dalej tak jak byly tak sa
widzę że temat bardzo pasuje do problemu jaki mam bo również przy zamykaniu szyb mi przerywa i sie nie zamykają za pierwszym razem ogólnie to sobie z tym radzę bo w momencie naciśnięcia przełącznika mocniej(dwie pozycje) szyba się zamknie do końca ale właśnie przy zamykaniu z pilota szyba nigdy się do końca nie zamyka i to jest denerwujące
Jaki jest tego powód i czy da się to naprawić jeśli tak to poproszę o jakąś podpowiedź
u mnie tez tak bylo nawet jak trzymalem przycisk zamykania szyb to sie blokowaly. przesmarowalem je i przestaley sie zacinac Natomiast u znajomego tez byl taki sam problem ale okazalo sie ze modul w dzwich prawych mail rozwalony i dla tego mu sie przycinaly. Pozycz od kogos ten modol i sprawdz czy beda normalnie chodzic.
