[E46] czujnik poziomu płynu i temperatury
Mam dziwny problem w mojej e46, a mianowicie komputer wyświetla temp. zewnętrzną -40 cały czas. Po wymianie czujnika temperatury na inny, żeby sprawdzić czy coś się zmieni., temperatura dalej -40 no i zaświeciła się kontrolka od płynu chłodniczego (płyn w normie bo regularnie sprawdzam). Jak wepnę poprzedni czujnik temperatury, to dalej komputer wyświetla -40, ale kontrolka od płynu gaśnie. Ktoś może ma jakiś pomysł, co może być przyczyną ? Mechanik twierdzi, że ściągał elektryka który sprawdził połączenie kabli i jest wszystko ok, sugeruje, że winny może być licznik/zegary i są do wymiany. Nie daje mi spokoju cały czas ta gasnąca kontrolka po zmianie czujnika i dlatego nie chce mi się wierzyć, że to licznik. Pomóżcie, bo mnie wkurza już ta dyskoteka na desce rozdzielczej.
Ostatnio zmieniony 2015-03-19, 15:02 przez zinger, łącznie zmieniany 1 raz.
już przerabiałem, przy zwarciu kabelków od temp. nic się nie dzieje, ale za to przy okazji wymieniania zbiorniczka płynu chłodniczego jak elektryk zwarł kable od czujnika płynu, to mi się zresetowała temperatura, coś pikło i komputer przełączył na wyświetlanie temperatury jak miałem inna opcję włączoną np. spalanie. Cały czas -40.
