[E46] Oświetlenie wnetrza (Problem)
walker
Post autor: walker »
Witam proszę o pomoc nie chcą się oświecić dodatkowe lamki w aucie. Sprawdziłem żarówki, bezpieczniki i wszystko ok może ktoś miał juz taki problem
Obrazek Obrazek
A "magnesy" na drzwiach, czy jak to się tam nazywa...
Które dokładnie nie świecą, bo na fotkach wszystkie mają światlo.
walker
Ale jak otwieram drzwi to wszystko jest ok tzn lampki w aucie sie oswiecaja rozchodzi mi sie o te dodatkowe oswietlenie co widac na zdjeciach i zadna z 4 lampek niechce sie oswiecic <pomocy>
aaddriaannn
Post autor: aaddriaannn »
zmieniłes lamki czy juz takie były ? Zeby swieciły te jupiterki musisz je przerobic bo masz instalacje pod te normalne i te Ci sie nie oswieca
walker
NO niewiem jak kupilem to juz byly ale dzieki jakos sobie to przerobie
Pablo
Post autor: Pablo »
Ja w e34 miałem normalne lampki i zakładałem teraz z jupiterkami przód pasuje bez niczego tylko wtyczke wpiac i wszystkie dzialaja jak powinny jedynie z tyłu jest inna kostka która musze wyciac ze starej lampki i wlutowac w nowa ale kable sa te same wiec zobacz moze tez byly inne kostki i komus sie nei chcialo przerabiac
wielebny
Post autor: wielebny »
To są lampki z M-pakietu. Mając seryjną instalację elektryczną trzeba poprowadzić kilka przewodów. U siebie zmieniałem światełka i z przeróbkę spokojnie wykonasz w jedno popołudnie.
El Diablo
Post autor: El Diablo »
Nie dalej niż dwa tygodnie temu wkładałem m-pakiet do środka i żadnych dodatkowych przewodów poprowadzić nie musiałem, wszytsko działa bez zarzutu.
Ostatnio zmieniony 2009-04-10, 15:11 przez El Diablo, łącznie zmieniany 1 raz.
wielebny
Ja miałem po prostu z tylu poprowadzone tylko 2 żyły więc jupiterki nie miały jak świecić. Musiałem poprowadzić dodatkowe zasilanie do jupiterków.
