[E46] kontrolka od wody w chlodnicy
- bmwmdc
witam z jakieś trzy tygodnie temu zmieniłem wodę w chłodnicy wszystko było pięknie ładnie a dziś gdy silnik był zimny lampa od wody w chłodnicy zaczęła świecić po jakiś pięciu minutach znikła i się nie pojawiła do ponownego odpalenia silnika gdy był zimny wody jest tyle co powinno być może wiecie od czego to się dzieje.błendy
Ostatnio zmieniony 2009-11-03, 23:03 przez bmwmdc, łącznie zmieniany 1 raz.
Do chłodnicy lej płynbmwmdc pisze:zmieniłem wodę w chłodnicy
A odpowietrzyłeś???
Może wydaje Ci się, że cieczy jest tyle ile powinno być, ale możliwe, że czujnik jest "suchy"
Lampka od wody - czyli chodzi Ci o tą kontrolkę, która sygnalizuje niski poziom płynu w układzie chłodzenia silnika???
Dokładnie szczególnie ze już są przymrozki.bmwmdc pisze:Do chłodnicy lej płyn
Odpowietrz - ja tak miałem jak, miałem nie odpowietrzone i sie okazało że jeszcze sporo płynu trzeba było nalać.
[URL=http://www.fotosik.pl]
Moim zdaniem lepiej dolać wody jak nie masz płynu tylko nie lepiej dokupic płynu, bo na zime i tak i tak musiałbyś mieć płyn zeby CI nie zamarzł = znów cały spuszczać i wymieniać?
Literek wody może być bo na taką ilość jego temperatura zamarzania podniesie się o kilka stopni, ale litr płynu kosztuje ok.10zł więc nie lepiej odżałować dyszkę???
Jeśli masz mały przeciek to są tzw. uszczelniacze układu chłodzenia i może się obejść bez wizyty u mechanika.
widze ze nie tylko u mnie problemy z e46 , wkurzaja mnie te drobostki, stukania i miedzy innymi plyn ! ale mniejsza z tym
jak chcesz to mozesz kupic borygo albo petryg juz nie pamietam w TESCO - 5L za 17zl .
e36 M50B25 TURBO ! pierwsze m50 z 394 kucami na pokladzie bez kucia
/ stage 3 in progress
www.k64.pl BMW Performance
