A to oznacza że co ? Mam tylko 1 (ile dorobienie 2 by kosztowało nie orientuje się ktoś?)Pawel_Eta pisze:kluczyk nr 1 nie ważny ze względu na złą identyfikacje
Umi ktoś angielski ?
[URL=http://www.fotosik.pl]
Jesteś tego pewien?Wagon1988 pisze:jak nie pali a na biegu zapali to wina leży w rozruszniku bądź w jego okablowaniu immo odcina 3 układy rozruch pompa wtrysk
chłopaki te błędy są stare pozatym sporadyczne mogły być spowodowane nawet rozładowanym aku czy też przy jakiś naprawach porobione i nieskasowane a jak auto pali na pych to nieczepiałbym sie komunikacji klucza bo jeśli owa by była zła to autko ani z gubałówki nieodpali czy ktoś sprawdził podstawy? czemu starter niekręci trzeba naszykować sprzęt i wyczekać moment aż bmw niekręci wtedy sprawdzić zasilania jak są ok to sie zagłębiąc
...<<<BMW>>>...
Dobra, może jutro go wydąbędę, bo dziś walimy z owsickiem, jak ktoś chętny to też zapraszamy
ps: jak już go wytargam to jak poznać ze szczotki są już na wykończeniu ?
troszkę pofantazjowałeś... Jak jest ok 0,5 cm szczotki już może nie działać, a nawet więcej jak jest jest to już moga być problemyWagon1988 pisze:będziesz widział czy ich niema heheh jak będzie końcówka to kabelek od szczotki będzie sie opierał o mosiężną blaszke co ją trzyma i niema możliwości docisnąć ją do wirnika
1.Pytanie natury technicznej, bo zaraz mnie roz...(wali), wyciągał już ktoś z was rozrusznik, bo tam problem z jego wymontowaniem
na rysunku jest rozrusznik razem z wyłącznikiem, żeby wymontować rozrusznik należy odkręcić te dwie większe śruby na rozruszniku, czy coś innego łączy go ze skrzynią? (nie sugerować się strzałkami, pokazują zaciski kablowe)
2. Ile jest kabli doprowadzonych do wyłącznika? Bo ja mam u siebie 2 grube przewody na zacisku nr 1, i jseszcze dwa cienkie podłączone do innych zacisków (dlaczego 2 jak ze stacyjki powinien iść chyba tylko 1)
o ile dobrze pamiętam to dwie śruby od strony skrzyni na klucz taką nasadową gwiazdke E16 chyba po przekątnej rozrusznika a w srodku jest tulejka prowadząca ale niebęde sie spierał kolego na zdięciu masz pokazany tył rozrusznika te śruby będziesz odkręcał jak juz wydobędziesz ten wynalazek. musisz dodatkowo odkręcić kabel B+ GRUBY oraz dwa cienkie 50 ten drugi cienki niepamiętam oznaczenia mało istotne są różnej wielkości więc niepomylisz ale zaznacz se jakby co
...<<<BMW>>>...
