[e36 coupe] 328i by Kaper
Wiesz zawsze Ci moge pomoc za free bo to chwila roboty;) tylko czy masz jakies klucze zeby przy tym grzebac czy wziasc jakis zestaw? Pod blokiem chcesz to wymieniac? Chyba , ze ktos ma garaz i zaoferuje Ci pomoc komplexowaKaper pisze:Dziś przyszedł gwint bilstein
[url=http://img9.imageshack.us/img9/5897/gwinty.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img208.imageshack.us/img208/424/gwint2a.jpg]Obrazek[/URL]
teraz sprawa wygląda tak: sam go nie założę więc proszę kogoś z okolic o pomoc - oczywiście nic od nikogo darmo nie biorę (zapłacę pieniężnie lub procentowo - jak kto woli)
Ile ? jeśli oferta jest "powazna" to kiedyDidik pisze:Kaper wpadnij po nerke to Ci zalożymy
Chwila roboty ? słyszałem, że nie aż taka chwila no właśnie klucze niby jakieś tam mam ale i tak zawsze brakuje tych co potrzeba. Garażu nie mam niestety. Ale dzięki za propozycję - jak co to się odezwęM E R O pisze:Wiesz zawsze Ci moge pomoc za free bo to chwila roboty;) tylko czy masz jakies klucze zeby przy tym grzebac czy wziasc jakis zestaw? Pod blokiem chcesz to wymieniac? Chyba , ze ktos ma garaz i zaoferuje Ci pomoc komplexowa
No amorki wymienić to je 15 minut roboty Potrzebujesz klucz 18 nasadowy, 13 bele jaki (bo chyba 13 jest u góry Na Mpersonie), WD40, piwko, albo tak jak jo ( bo piwa nie pija) wódeczkę kieliszeczkę , jakaś żabka i wio. Gdybym nie mieszkol tak daleko, to bym się przejechal, bo od jutra se zrobiłem wolne Ale elegancko to będzie wyglądało!! Zakładaj i fociaki!!
Oczywiście, że jak wpakuję gwint to dodam jakieś foto podglądowe. Jak zrobię oświetlenie i "utoczą" mi w robocie dystanse zakładam fele i pstryknę jakąś małą sesyjkę... Teraz szykuję się na jakieś "krótsze sprężynki" na tył (-20 więcej raczej nie)
ależ gdzie...Sławek pisze:ten bistein to chyba jakiś chiński z tesco
Teraz do Bilsteinów dodawają klucze z TaTa
Pamietaj ,ze w tym zestawie nakretek niema na górne mocowanie ze starego musisz wziąć 18 bodajże .
Didik jak sie wyrobie ze swoim to wpadne tam z kaperem do was zrobić porzadek na garażu
Kaper 25mm zostaw potem najwyzej stoczy . Zapytaj Kuboka ma -40 na sell o ile juz nie poszły z TaTa
Masz u mnie 3 litry gożały i pizze na dowóz jak w 1 h wymienisz lewa i prawą lageNo amorki wymienić to je 15 minut roboty
Więc tak... dziś z Fatumem jechałem wkładać gwint do do mojej bawarki. Didik i Moloch , - synki jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI zrobiliście kawał dobrej roboty... Gwint nie jest skręcony na max (idzie jeszcze około 2 cm spuścić w dół) ale autko teraz prezentuje się znacznie rasowo. Takie fotki podglądowe zrobione na szybciocha jak to teraz mniej więcej wygląda:
Fotki jeszcze na zimówkach i z przodu dołożony dystans 20mm...
do poniedziałku zdarte będą żółtka z lamp (i czerwona obwódka wokół soczewki) oraz założone kierunkowskazy US orange . Prawdopodobnie na tył wpadną -40 i dołożone dystanse 20mm i w końcowym etapie założę wreszcie RH tpoline
odemnie tez co nieco
atmosfera u didika konkretna wiecej mechaników chyba sklupanych w jednym miejscu nie widziałem
ale i tak rządzi babcia Tomka
fure od Molocha tez widziałem. Ma w sobie ducha oj ma bedzie z tego ładny egzemplarz .
Kaper po jezdzie do domu uwazał jak nigdy dotąd ,ale odarł tylko przy zjezdzie od Didika
Jak założę RH to potem przymierzę dokładkę i zobaczymy czy wogle opłaca się ją montować - będzie darła niemiłosiernie na każdej koleinie, studzience, dziurze, guliku i wogle ... zobaczymy co to będzieto czekamy kiedy zawitają na autku alumki ,bedzie kozacko ,a dokładke z AC kiedy zakładasz
Hahahaha tego nie zapomnęFaTuM pisze:ale i tak rządzi babcia Tomka
co to będzie jak dojdzie dokładkaFaTuM pisze:Kaper po jezdzie do domu uwazał jak nigdy dotąd ,ale odarł tylko przy zjezdzie od Didika
