[E46] 328Ci by Gabrielo
a ja zdecydowanie zostawil bym tak jak jest
czyli srebrny
Ostatnio zmieniony 2013-12-31, 12:37 przez gamek2, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolor zostanie. Nie będę się pyndzlował z tym...
Ranty oczywiście w poler i będzie git.
A teraz z innej beczki. Zbieram kolejne fanty na wiosnę
Dzisiaj żonka odebrała paczuszkę, a w paczuszce paczuszki..:
W tych zaś paczuszkach poduszka nr 9 i łączniki stabi na tylną ojś.
Jutro, najpóźniej w poniedziałek przyjedzie kolejna paczucha z fantami na wiosnę,tym razem od Marleya z RACEISM, ale to już w kolejnym odcinku
A tutaj nasz kot "Mił" w ulubionym miejscu
A ja wiem po co ale to tylko PWMystic888 pisze:Zawsze mnie zastanawialo po co te sruby rzymskie w rozporkach...
Przypuszczam ,że tak..Kamil35 pisze:Ziomek te rozpórki są alu czy stalowe?
No nie do końca tak jest. Miałem idento rozporę. Właśnię tą srubą rzymską ją naciągnąłem aż zrobiła się sztywna ,że szło na niej stanąć i powiem ,że odczułem różnice w zakrętach, było sztywniej i pewniej.. No ale żeby była taka sztywna to gruby śrubokręt w otwór od śruby i najpierw ręcznie a potem pobijałem młotkiem aż rozpora zaczęła dzwonić. Najsłabszy element tych rozpór to alu nasadka na kielichy. U mnie po tym wszystkim trochę się poodkształcały ale spełniły swoją rolę..Kamil35 pisze:Jak alu to polepszy sie tylko efekt tylko wizualny pod maską,nic pozatym
