Cisnienie w oponach :>
BOOGY
Post autor: BOOGY »
Witam, zarzucilem wczoraj letnie na moj parowoz .. i jest problem, jedna przejazdzka lekkie dziury i mam 3 felgi porysowane, tzn ranty na 1 odprysk i jedna lekko krzywa.. chyba ze to bylo a nie zwrocilem uwagi... Moze dlatego ze jest nie prawidlowe cisnienie w oponach? Bo nie wydajde mi sie ze przy jezdzie na pierwszym czy 2 biegu powoli po dziurach takie cos sie stalo... wymiary opon to 225/35/19 przy 9J i 235/35/19 przy 10J.. Jakies rady ile ma byc tego cisnienia?
PS Sorki za brak polskich znakow, cos nie halo z klaw..
Na sześciu kontynentach reprezent KATOWICE!
Moloch
Post autor: Moloch »
ja mam 3 i jest ok
sikorka15
Post autor: sikorka15 »
Zalezy czy jezdzisz przedewszystkim sam czy czesto wozisz 5 osob i bagaz.
sikorka15, to sa 19tki ;)
Staraj się mieć zawsze min. 2.6
3.0 oczywiście też nie zaszkodzi tylko jest mniejsza przyczepność jeśli chodzi nawet
o samo hamowanie.
A co to za felgi, które wyginają się na dziurach przy małej prędkości?
Żeby się wygięła to musiałbyś poczuć konkretne rąbnięcie.
BOOGY
Post autor: BOOGY »
zawsze, tzn bardzo czesto okolo 4-5 osob ..
jak masz za duze cisnienie to wycieraja sie opony w srodku bierznika - przyczepnosc tez jest slaba
kazda opona ma cisnienie nominalne podane przez producenta i tego sie trzymac skoro BMW nie wsadzalo takich opon i nie ma opisu na tabliczce znamionowej
BOOGY
Post autor: BOOGY »
Wlasnie co do wygiecia sie felgi, to moze to bylo a nie wrocilem uwagi.. bo to jednak felgi X5 .. :| musze zobaczyc to cisnienie w oponach bo dziwnie jakos .. :)
Soki
Post autor: Soki »
Podjedź na wulkanizację, powinni mieć katalog z oponami ile atmosfer wchodzi do opony.
pompuj ok 2,7-3atm. Na wulkanizacji ci nie pomoga bo oni maja katalogi z danumi takimi jak na naklejce w samochodzie. Jak napompujesz mniej to przy wiekszej predkosci latwiej porysowac ranty bo opona bedzie za miekka.
ukradzione od draya ktory smiga alpina
wal przod na 3.0 tyl na 3.2
Mystic888
Post autor: Mystic888 »
Mi na 225/35/19 zaladowal 3bary i jest gitara.
sikorka15
Ja mam u siebie na 225/40 r18 2.2 na przod i 2.5 na tyl. Myslicie ze bedzie wporzadku?
Bo na tabliczce w samochodzie znalazlem. 1.9-2.2 przod i 2.2-2.7 na tyl
sikorka15 pisze:Bo na tabliczce w samochodzie znalazlem.
W e46??? ;)
2,5 i 2,9 na tył będzie najbezpieczniej :P
sikorka15
No w e46 i w takim rozmiarze opon. Na tabliczce bylo ze te cisnienia sa podane do: 1.6,1.8 benzyniaka i 2 litrowego diselka.
a masz może fotkę tej tabliczki???
