[e46] 320d klocki hamulcowe
pazura
Post autor: pazura »
Witam! Muszę wymienic klocki w moim samochodzie, czy ktos moze mi powiedziec jak to wyglada z czujnikiem zuzycia? Jest on zabudowany w klocku ktory kupię? Czy jak to jest zrealizowane? Właśnie dzisiaj zapaliła mi się kontorlka zuzycia klocków.
przymo
Post autor: przymo »
musisz osobno dokupic
A najlepiej nie kupuj czujników... ;)
pazura
ok dzieki :) to jeszcze mam jedno pytanie, czy ten czujnik się zużywa? :P (ściera etc)
Damian325
Post autor: Damian325 »
Ściera się wtedy robi zwarcie i się kontrolka zapala ale jest jeszcze duży zapas okładziny na klocku :bmw:
Majk
Post autor: Majk »
Nie chce pisać nowego tematu wiec spytam tutaj. Ostatnio wymieniłem klocki z tyłu ( u mechanior przy okazji robił uszczelkę) a komp dalej pokazuje ze mam sprawdzić okładziny. Co jest nie tak? Czy pajace nie wymieniły czujników czy coś jeszcze nie tak?
Może zostawili stare czujniki dając nowe klocki.
Odłącz czujniki i po problemie, a klocki zmieniaj co np.15tys km.
Ja jeżdżę na samych klockach i jest spokój ;)
pazura
ja mialem nie kupowac czujnika, ale posłałem do warszatu z autem kogoś innego i po wymeinaie klocków i czujnika lampka po jakims czasie sama zgasła tzn. dwie minuty po odpaleniu (z tego co mi zdal relacje po wymianie) bedzie pewnie jak marcin pisze, stare czujniki zostały.
