[E46] wahacz do wymiany?
wiesiek
Post autor: wiesiek »
mam luz na sworzniu w wahaczu dolny w przednim kole , zastanawiam sie czy wymienic cały wachacz czy wystarczy tylko ten sworzen wymienic , wachacz jest aluminiowy ,ale słyszałem ze są warsztaty co wymieniają tylko sam sworzen.
Czy ma to jaki sens ? jakie są koszty takiej naprawy ? :cry:
Łatysz
Post autor: Łatysz »
jeśli dysponujesz na tyle gotówką że możesz sobie kupić cały wahacz to raczej byłbym za Tym ale to zależy wszystko od Ciebie
WilQ
Re: wahacz do wymiany?
Post autor: WilQ »
wiesiek pisze:mam luz na sworzniu w wahaczu dolny w przednim kole , zastanawiam sie czy wymienic cały wachacz czy wystarczy tylko ten sworzen wymienic , wachacz jest aluminiowy ,ale słyszałem ze są warsztaty co wymieniają tylko sam sworzen.
Nie zawsze da się wymienic sam sworzeń. Słyszałem ze ori czesc bmw sie nie da ale zas w zamienikach da sie. Pozdrawiam
przemo85
Post autor: przemo85 »
aluminiowy moze peknac przy wprasowywaniu nowego sworznia lepiej nie ryzykowac, kup nowy pozdro
BardzoMądryWybór ;)
RangerDN
Post autor: RangerDN »
Ja uważam że najlepiej caly wahacz nowy:) Masz tu link za 250zł orginał http://allegro.pl/item990746172_wahacz_ ... inial.html
Gosciu daje gwarancje 12miesiecy i mówi ze to LEMFORDER. Ja mu wierze! Dzwoniłem tam niedawno...
darcyn
Post autor: darcyn »
hej. wł♣aśnie regeneruje wahacz. 80zł za sztuke.
gościu jak zrobił ojcu swożeń w toledo to jezdził na nim 6 lat i pewnie któs jeszcze na nim jezdzi. może wtedy mu sie udało ale zaufałem i dałem swoje wahacze
RangerDN
darcyn, tak tylko w toledo niema aluminiowych wachaczy, tam z tego co pamietam są mocowane na 3 srubkach i wymiana jest banalna, ale trzymam kciuki ze wszystko będzie ok:)
darcyn
na pewno nie pęknie przy pracowaniu.
Ariel
Post autor: Ariel »
Najlepiej wymieniac caly wahacz bez jakis cudow, przebijania sworzni itp.
darcyn
pewnie że najlepiej. jak masz tylko jeden to nie ma tragedii. dobry już kupisz za 350zł, bardzo dobry za 500. aso 1000
