[E46] Wyciszony bagażnik
Witam ! Mam sedana i co za tym idzie wielki problem z wyciszonym bagażnikiem. Grający sub w bagażniku daje z siebie co tylko może ale dźwięk nie przedostaje się do kabiny samochodu (w bardzo małych ilościach). co zrobić żeby to polepszyć? Z góry dzięki!
Jak nie masz dzielonej kanapy ani podłokietnika to masz 2 rozwiązania :
1. Ręcznie możesz wyłamać/ wyciągnąć ta blachę ( zaznaczone na rysunku żółtą kreska ) – tam jest fabrycznie schowek na narty i wtedy masz tak jak by podłokietnik .
Bass się już przedostaje ale i tak słabo bo dziura jest zasłonięta kanapa.
2. Wytnij dziurę ( zaznaczone na rysunku zielona kreska) wtedy będziesz miał niby dzielona kanapę i rezultat widać i to bardzo. Tak ma Mario w swojej e46 i nie idzie wysiedziec w aucie ani 1 minuty
To jest też najmniejszy problem bo wystarczy troche podgrzebać po forach i znaleźc gotowe wymiary pod dany model głośnika.aaddriaannn pisze:skrzynia musi byc bardzo dobrze wyliczona pod dany głosnik
Sam ma kilkanaście
Ale to sposób dla tych, którzy nie chcą nic rąbać w aucie
hmmm ciekawe rozwiązanie z tym wycinaniem ale na tylnych siedzeniach mam zamontowany wzmacniacz i kondziora. Jeszcze mam jedną opcje: obecnie mam głośnik rms 180W bo mój się nie zmieścił. Ale chyba nie będzie wyjścia i wpakuje P1222. Jeździłem z tym w golfie i szyby z uszczelek wypadały więc więcej mocy powinno załatwić sprawę. Jeśli jednak nie no to cięcie blachy mnie nie ominie.
Mam też pytanko czy ktoś ma suba z JL 12'' z tych nowych modeli 2-u cewkowych, jak to się spisuje bo mam zamiar taki nabyć z tego względu że litraż skrzyń jest bardzo mały. A nie powiem P1222 mam w skrzyni 100l. Więc trochę miejsca zajmuje. Dzięki wielkie !!!!!
