zrob taki maly test...rozpedz autko tak do 60-80 i delikatnie,powoli naciskaj na hamulec...jezeli bicie pojawia sie od razu to masz drazki do wymiany...jezeli auto zaczyna hamowac a bicie pojawia sie z opoznieniem to masz do wymiany tarcze ktore bija przy wiekszej temp
jak hamujesz hamulcem i Ci trzepie to tarcze, zrob tak ze wyczuj kiedy trzepie.. jesli przy lekki wcisnieciu przy duzej ppredkosci, a przy malej juz slabiej to tarcza. no i jak np dojezdzasz do swiatel trzymaj hamulec w jędnej pozycji i poczujesz czy hamulce rowno biora czy ni.ePrzy dotknieciu hamulca od razu moze tego nie czuc, ale jak beda cieple to napewno, chociaz jak tarcza krzywa to i na zimnym napewno czuc. U mnie np. na zimnych jest skabiej a na cieplych mocniej
Ostatnio zmieniony 2010-09-11, 05:56 przez pazura, łącznie zmieniany 1 raz.
chetnie bym napisal ale teraz przestalo drgac:| byc moze dlatego ze ostatnio jezdzilem tlyko do pracy a jest to 4km wiec wtedy teoria z krzywymi tarczami by sie sprawdzila bo przez 4km to malo co hamowania jest wiec ciezko dogrzac tarcze..
