Hej... Mam mały problem . Mianowicie w piątek gdy włączyłem centralny zamek , drzwi się zamknęły i uruchomił się alarm , ale oświeciła się deska rozdzielcza oraz światła nad rejestracją ( tak jak by były postojowe ) ale lampy z przodu nie świeciły... No i wyładowało mi aku...
Kolega polecił mi bym wyłączył centralny zamek, też tak zrobiłem... załączyłem central i na zamkniętych drzwiach wyciągnąłem bezpiecznik i teraz tylko z klucza mogłem do drzwi pasażera i kierowcy ... ale wczoraj kiedy kluczem otworzyłem drzwi i przekręciłem kluczyk od stacyjki to drzwi się otwierają i tak do teraz ... co ma wspólnego zamek centralny z stacyjką ?? Co to może być ..
Było Fiat Tipo 2.0 16v
Było Ford Escort 1,6 16v
Było BMW e36 1,8is Touring
Było E39 Limo 523i
Było Mercedes Vito 2,3 TD
jest seincento Van 1,1
Vw Polo 1.4 16V
BMW e39 530 Individual
To teraz ci normalnie działa centralny a jak włączysz zapłon to ponownie możesz zamknąć drzwi centralnym tak samo jest jak przy otwartych drzwiach zamkniesz centralny i zatrzaśniesz drzwi też ci powinien otworzyć .
Teraz mam tak :
Gdy zamykam auto , wkładam bezpiecznik nr 7 , naciskam pilota , zamykają się drzwi z centralnego i włącza alarm. Potem wyciągam bezpiecznik nr 7 . ... Gdy chce jechać , naciskam pilota i wyłącza się alarm , ale drzwi otwieram z klucza , gdy przekręcam stacyjkę , centralny się otwiera ....
Ale nie mogę go zamknąć gdy kończę jazdę , bo włączają się lampki tablicy rej z tyłu i pali sie deska rozdzielcza , pomaga tylko wyjęcie bezpiecznika nr 7 ....
Było E39 Limo 523i
Vw Polo 1.4 16V
Hej. to nic z kabli przy drzwiach czy klapie... to coś z centralnym lub alarmem ... powoduje ze samochód zachowuje się jak na postojowych , a gdy przekręcę światła , robi się jak by zapłon .. ( tak jak klucz w pozycji 2 ) ale wszystko opisane bez klucza...
Było E39 Limo 523i
Vw Polo 1.4 16V
Miałem ten sam problem tylko że nie z pilota a central normalnie z kluczyka zamykałem drzwi lub otwierałem zapalała się deska rozdzielcza i tylna rejestracja robiły się normalnie cuda niewidy. Problemem okazało się zwarcie przewodów i przetarcia w wiązce kabli co idzie w klapie bagażnika w sedanie tam polutowałem przewody i wszystko śmiga jak ta lala.
hmm... u mnie dziś stało się coś podobnego, naciskam guzik auto się zamyka, oświeca się deska, po chwili gaśnie i znowu się zapala,otwieram i zamki w dół i od razu do góry, central widzi auto jako zamknięte, otwieram zamki się wysówają, zamykam i zamki w dół :/ jutro z rana pooglądam te kable w tej klapie...jak po złości sobota wieczór jutro niedziela nic się nie załatwi ;P
BYŁO - E36 318i SEDAN BYŁO - E36 323/325i SEDAN JEST E36 TOURING
