[E 46] Elektrycznie składane lusterka
sosen90
Post autor: sosen90 »
Mam problem z składanymi lusterkami, gdy nacisnę przycisk to lewe lusterko składa się a prawe stoi w miejscu, zaś gdy rozkładam lusterka to prawe rusza do oporu tzn przekręca się lewe o 180 stopni a prawe znów w miejscu. Co jest nie tak, Ewentualnie kto umie taki coś naprawić?
pikus
Post autor: pikus »
Witam! U mnie lewe jedzie o 180 przy otwieraniu. Ale tylko wtedy gdy jest zimno. Chyba zamarzają jakieś elementy we wnętrzu i tak się dzieje. Przez to nie używam ich w zimie! Przy okazji otwierania jeden plastik się rozleciał ale nie jest źle. Pozdro
sosen90
Niestety to chyba nie wina zimna:/ wczoraj próbowałem przy 8 stopniach i dalej to samo.
Krisstoff
Post autor: Krisstoff »
W poprzedniej e46 miałem el. składane lustra i też nie działały tak jak powinny, czasem jedne ustawiło się tak jak powinno, ale z reguły to zawsze źle... Wydaje mi się że to może być wina tego, że ktoś ręczne złożył to lusterko i mogło się w tym mechanizmie coś połamać
Adamos
Post autor: Adamos »
podłącze się do tematu.. a jeżeli oba lusterka przestały się składać a regulacja lusterek nie działa jak powinna po zasterowaniu tym drążkiem szkła z lusterek ustawiają się jak im się podoba.Cały włącznik regulacji jest 100% sprawny Jedyna opcja jaką używam gdy lusterka zmienią pozycję to przicisk pamięciowy z fotela :029: czy jest mi w stanie ktoś pomóc bo widzę że jest dużo osób znających się na takich rzeczach..
DAS IS DAS ...B M W
