felga do E46
lukasz84
felga do E46
Post autor: lukasz84 »
Witam
Czy felgi 9,5x17 et30 wejdą do E46 touringa na seryjnym zawieszeniu i ewentualnie jaki rozmiar oponki na taką felgę
bylo E30, E34 jest E46
Według moich obliczeń wynika, że raczej nie będzie obcierać.
Ale to tak na granicy ;) rant felgi może być bardzo blisko rantu błotnika.
A jaką felgę miałeś wcześniej?
To Ci powiem jakie są różnice w szerokości.
Rafael
Post autor: Rafael »
Przy seryjnym zawieszeniu nie powinna raczej nic ocierac,gorzej jak bedzie gleba :razz:
Rider_85
Post autor: Rider_85 »
Jak rantów nie zaklepiesz, to będą jak dla mnie przycierać przy obciążonym samochodzie i szybkich zakrętach. No chyba, że naciągniesz na to 225/45/17 - może wejdą E46 ma chyba więcej miejsca niż E36. Po wrzuceniu do programu w exelu do przeliczania różnic felg i naciągów, to wychodzi, że są nawet spore szanse zmieszczenia setupu, który Ci podałem.
Ja mam zaklepane ranty (E36) i się zastanawiam, czy zmieszczę seryjne felgi ET41 8.5J z dystansem 10mm i oponą 245/40/17 ;). Niemiec klepał ranty do kółek ET41 9.5J 245/40/17.
lukasz84
Teraz letnie mam 8x17 et47 felga ta wychodziła w oryginale chciałem kupić coś z rantem
tylko nie wiem jakie najmniejsze et wejdzie do e46, wiem ze et 35 wchodzi ale nie byłem pewny co do et 30
No to ta felga, o której myślisz czyli 17' 9,5J et 30
będzie dalej od amortyzatora o 2mm ;)
a szersza o tej którą masz o 36mm
Więc możesz sobie zmierzyć jak masz teraz i czy zostanie Ci zapasu na 36mm.
