Skrypt wykrył wielokrotną próbę błędnego logowania (20) na twoje konto, na Bmw Team Slask
i zablokował je czasowo w celach bezpieczeństwa. Konto będzie z powrotem aktywne Pon 14. Lut, 2011 00:27:38
Jeśli to nie Ty próbowałeś/aś się logować, skontaktuj się z administratorem i poinformuj go o zdarzeniu."
Admin powinien sprawdzić IP gnoja, podać do publicznej wiadomości kto to i zablokować raz na zawsze.
niestety nie posiadamy lisy z adrsami ip ktore probowaly sie logowac Jedynie jest pewne ze nikt sie nie zalogowal i trzeba wiedziec o tym zeby miec trudne haslo. Na proby wlaman nic nie poradzimy niestety
wydaje mi sie ze proba logowania na wasze konta byla przez jakiegos BOTa poniewaz u kazdego ta proba wynosila 20 razy czyli do konca mozliwosci. No i mniej wiecej w podobnym czasie...
- PORA�AJ�CE
jesli udalo wam sie zalogowac tzn ze nikt sie nie wlamal. Proby na naszym forum nie sa jedyne. To jest powszechne. Jednak trzeba uwazac na haslo zeby np nie brzmialo "1234"
- PORA�AJ�CE
Jeśli godzina jest ta sama (różnca w otrzymanym mailu góra kilka minut) to był to BOT, jeśli różnice są większe (kilkanaście minut, a wszystkie próby w ok. godzinę) to ktoś robił to ręcznie
Ale tak na madry rozum kto by próbował sie włamac na kilka kont bo tez i po co ?? ewentualnie gdyby komus zaszkodzic ale to byprobowal na jedno a nie wiele kont
Siedzi sobie naj....y przed kompem i do głupot chce zrobić bajzel. A że po 20 próbach go rozłacza/blokuje skrypt to próbuje kolejne. A spis userów ostatnio logujących się na forum na na dole strony głównej - więc po kolei próbuje
