Szukałem ale nie znalazłem. Mam w swojej e46 radio kasetowe Buisness. Ładnie wygląda ale niestety nie ma tego co potrzebuję Chciałbym wyciągnąć OE radio i włożyć swoje ale jak to zrobić? Idzie później jakoś zamontować pod to radio sterowanie z kierownicy ? I czy potrzebuję jakieś przejściówki (czy zwykłe ISO starczy) ? Mam też taki problem że podczas przyśpieszania w głośnikach wysokiego tonu słyszę "obr. silnika"
Sorki za tyle pytań w jednym poście ale jako nowy właściciel Beemki chce wiedzieć najwięcej.
Możesz wymienić, tylko potrzebujesz ramki/adaptera.
Radio spokojnie można połączyć z kierownicą...
A co do silnika w głośnikach to wystarczy zwykły filtr antyzakłóceniowy za 35zł
podepniesz wszystko na nową kostkę do nowego radia i będzie śmigać.
sterowanie zostaje to samo.
jak kupisz radio to przejściówka z anteny będzie w komplecie
ja mam pioneera w e46, przejsciowka iso smiga bezprolemu. Co do gwizdu, to jak zminisz radio to moze zniknąć... Miałem tak jak np wlozyłem ta smieszna kasetke z kabelkiem.
Gdy wymienisz radio nie będzie Ci działa multifunkcja ( sterowanie radiem z kierownicy), Gdy kupisz radio masz standardowe kostki ISO i potrzebujesz przejściówki BMW na ISO , + ramki taki zestaw :
Jak dla mnie to zagadaj z Adrianem i Ci rozszczepi panel od radia, radio schowa do schowka a panel da zamiast popielniczki Bo te ramki na inne radio są ochydne... A tak to widać org. radio a gra Pioneer
Chłopaki a powiedzcie mi czy to przypadek że po zmianie radia nie ma podświetlenia przycisków na kierownicy (wiem że bez modułu nie będą działać ale czemu nie świecą). I co najciekawsze, przestał działać tempomat sterowany właśnie z tej kierownicy Jest to wina zmiany radia czy może przeszedł jakiś bezpiecznik. Proszę o pomoc!
profilaktycznie sprawdz bezpiecznik nr 9 , jezeli to nie pomoze to prawdopodobnie trzeba sprawdzic zielona kostke pod kierownica czy cos sie nie rozlaczyło
