[E36] 1.8TDS PROBLEM SZARPIE
Witam wszystkich mam problem z moją bunią ,o co mi chodzi co to moze byc ,szarpie silnikiem tak jak by nie dostawało paliwa ,a paliwa jest dosc ,wymienilem filtr paliwa dalej to samo ,czy moze to byc pompa paliwa w baku ,jechalem dzisiaj z Wodzisławia i przed Rynikiem zaczeło tak szarpac ze myslałem ze nie dojade ,zasieciła mi sie kontrolka {lejacy wtrysk }pomaranczowa ,prosze was o pomoc
[ Dodano: 9 Kwiecień 2011, 18:55 ]
chyba nikt nie wie co to moze byc
naj bardziej zaczelo szarpac jak dojerzdzałem wczoraj z Wodzia do rybnika ,jak do daje gazu na biegach 1,2,3, jak go przy trzmam na obrotach 3000 ,tto jedzie
[ Dodano: 10 Kwiecień 2011, 07:33 ]
a morze to byc rozrzad ,bo wyczytałemna na necie ,lub cos w pompie wtryskowej ,zaczyna sie to robic jak przejade 40-50 km lub pompa w baku
to mi sie zaczelo nie dawno robic ,czy na zimnym ,czy na cieplym odpala bez zadnego problemu ,jak zacznie tak szarpac i potem sie zatrzymam to na wolnych slychac strzały z wydechu ,tak jak by nie palił na wszystkie cylindry
[ Dodano: 10 Kwiecień 2011, 09:43 ]
Uploaded with ImageShack.us
[ Dodano: 10 Kwiecień 2011, 09:44 ]
swieci mi ta kontrolka ,Regulacja elektronicznego układu wtrysku
Według tego co napisałeś i pokazuje instrukcja to masz problem z podgrzewaczem świec żarowych
Najlepiej sprawdzić pod kompem co pokaże jak wyskoczą Ci błędy :
Gluehkerze an Zylinder oraz Elektrischer Zuheizer
To czeka Cie wymiana modułu (przekaźnik) nie wiem jak to wygląda w e36 ale w e46 po lifcie wymienia sie przekaźniki
Dla pewności sprawdził bym jeszcze świece
