[E36] Czujnik temperatury zewnetrznej E36
tommybiker6
Post autor: tommybiker6 »
Mam problem u siebie, a mienowicie taki. W samochodzi wyswietla mi sie cały czas -37 stopni. Wiec uznałem ze to zepsuty czujnik temp zewnetrznej. Kupiłem nowy. Wiem ze ma on znajdowac sie z przodu po lewej str. za zderzakiem. Ale niestety u mnie takiej rzeczy tam niema ! Wyciągłem ten panel z wyswietlaczem bo moze ktoś go tam włozył "dla picu". Ale jadnak nie. Jest wiazka, podpieta do niego i widac ze nic nie kobinowane. Szukałem pod maską tego przewodu czy coś nie wisi i nie znalazłem nic. Jak kupiłem auto było w opłakanym stanie wiec nie dziwie sie ze tego brakuje.
Moze ktoś z Was wie jak moge znaleść ten przewód. Albo moze czujnik byl tez gdzieś indziej montowany ?
wojteks86
Post autor: wojteks86 »
wtyczka na czujnik jest przed prawym nadkolem - jesli masz jeszcze tunel chlodzacy tarcze to wlasnie w niego wpiety powinien byc czujnik
temp -37 znaczy ze czujnika nie ma :D ( w wiekszosci przypadkow)
tommybiker6
wojteks86 pisze:przed prawym nadkolem
?? :shock:
A ja myslałem ze lewym (od str. kierowcy) i szukalem jak debil wczoraj...
Jesteś tego pewny, tak ?
wojteks86
aaah sorki! masz racje - myslalem o lewym a napisalem prawym! moj blad
dokladnie powinien byc w tunelu chlodzenia tarcz miedzy nadkolem a zderzakiem. Wiazka idzie razem z klaksonem.
Mozna jeszcze zrobic czujnik wlasnej konstrukcji. Wystarczy kupic termistor i do tego rezystor. Tylko musialbym poszukac jakie opornosci maja byc bo nie pamietam. I wyjdzie nam 1,5zl za czujnik :D
tommybiker6
Krzys, kupiłem juz czujnik tylko nie moge kabla znaleść.....
