[E36] klimatyzacja
[E36] klimatyzacja
Mam takie pytanko
Sporo tematów ale brak konkretnej odpowiedzi.
W ciepłe dni jeżdżę z klimą a że manualna to czasem ją wyłączam - i jak się zapewne spodziewacie tu się pojawia problem - parują szyby i wali z nawiewów
że już troszeczkę poszperałem to mam już jakiś punkt zaczepienia więc mam następujące pytania (filtry nowe)
1. jak się dobrać do parownika klimy
2. czym go wyczyścić
3. jak udrążnić dren odprowadzający wodę tak żeby niczego nie uszkodzić (za rady drutem dziękuję)
Ps. jak ktoś posiada fotorelacje to było by fajnie
Nie wa¿ne gdzie, wa¿ne ¿e bokiem
Filtr kabiny jesli masz klime trudno wymienic ,dwie godziny roboty i to na szybko chyba , ze nie masz klimy to 20 minut ,ale masz
Jedz odgrzyb teraz grupony sa 79 zł , 69 kupujesz i jedziesz z tym na serwis i za tyle robia pelna kontrole plus napelnianie odgrzybianie , albo aniol car na raciborskiej 100 zł biorą
Nie wiem czy na BP naprzeciw tesco w Rybniku obok MC donalda co weekend jest za free kontrola swiatel i klimy serwis podjedz poszperaja za free , ale nie wiem czy jeszcze sa czasami reklamuja sie w radiu
Przyjedź to Ci odgrzybię pianką... Potem sobie skoczysz raz na ozonowanie i masz dobre, ale twoje parujące szyby to nie tylko tego wina
Po prostu jak wyłączasz klimatyzację leci z niej wilgoć... Logiczne, że jeśli leci zimne wyłączasz klimę to to zimne się skrapla
też tak mam. Przy wyłączaniu klimy puszczaj sobie wentylator na max wtedy Ci szybko wydmucha tą wilgoć i potem szyby już nie parują.
20 min z przerwą na fajkę 4 śrubki i uszczelkaFaTuM pisze:Filtr kabiny jesli masz klime trudno wymienic ,dwie godziny roboty i to na szybko chyba , ze nie masz klimy to 20 minut ,ale masz![]()
chyba zapomniałem napisać o ważnej sprawie
nie robi mi się kałuża pod samochodem jak chodzi klima
filtry wymienione i odgrzybione (jak już napisałem)
ja tez sie moge zalozycFaTuM pisze:Cytat:
Zakład stoi o 0,7 Jack Daniel'sa , przyjedz wyciąg mój wytrzepiemy i założysz z powrotemChyba mówisz o wymianie na podszybiu ,a nie pod nogami kierowcy pod komputerem klimy gdzie trzeba odkręcić wszystko pod nogami pasażera
co do szyb to lubia parowac jak jest tez taka pogoda jak teraz. Ale najlepiej jak pisali wyzej. Wyczyscic, odgrzybic i sprobowac ozonowac ale to ostatnie to nie wiem czy najskuteczniejsza metoda
- PORA�AJ�CE
- PORA�AJ�CE
normalnie kusicie
jakbym nie wiedział co gadam to bym siedział cicho
nie trzeba rozkręcać pół auta raptem 2 śrubki a tu macie fotorelacje którą zrobił "FILTRON"
swoją drogą 2 flaszki dobrego "łiskacza" kurde korci tylko mi się jeździć nie chce
kawałek do was mam hehe
wczoraj się zabrałem za autko zobaczymy efekt jak dzisiaj polatam po trasie.
Więc tak
rozebrałem pół kokpitu żeby się dobrać do parownika ......... no dobra 1/8
schowek + dolną osłonę, kanały z nawiewu i dekiel z parownika
nie miałem czym to potraktowałem go środkiem do czyszczenia sprzęgieł i hamulcy czy jakosik tak to miało w nazwie
krótko mówiąc sporo leci pod fajnym ciśnieniem i szybko paruje - nie wiem czy pomogło ale na bank nie zaszkodziło <lol> jak już się tam dobrałem to trzeba było w końcu coś wtrysnąć a tylko to miałem pod ręką.
w sumie efekt zadowalający ale dla świętego spokoju odpaliłem a aucie środek i tu pewnie nie mogę powiedzieć o jaką firmę chodzi bo "CARAMBA" i tak sobie nie przypomnę że po tym "PERFEKT KLIMA" chodzi i fajny zapach jest i to wcale nie jest link do sklepu z tym towarem LINK
Więc tak
http://www.youtube.com/watch?v=xm1jze8VAMc
A to jest mój problem z klimą. Chłodzić chłodzi ale nie zawsze, a jak jest włączona to strasznie obciąża silnik (czasami mam wrażenie że jade maluchem załadowanym na maxa - taka moc...). Poradzi ktoś??
