Problem z Xenonem
Aman
Problem z Xenonem
Post autor: Aman »
Siemka. Tak jak w temacie mam maly problem z jednym zarnikiem, a mianowicie wymienilem zarnik na nowy bo stary juz przestawal swiecic i tu sie pojawil problem, przy zalanczaniu swiatel prawy zarnik nie swieci a jak kilka razy wyl i wl swiatla zaczyna dzialac co to mozne byc za przyczyna ? Przetwornica czy cos na kablach ?
Turbo
Post autor: Turbo »
miałem to samo... żarnik mi to robił wymieniłem na nowe i działa
FaTuM
Post autor: FaTuM »
zamień strony żarnika lewy na prawo i będziesz wiedział czy to żarnik, czy coś innego .
Aman
Post autor: Aman »
Mialem dwa zarniki jeden ori a drugi jakis hinski i to samo sie robi :/ Wiec nie wiem od czego zaczac :/ Z tego co ja podejrzewam to moze byc przetwornica ale nie wiem jak to ogarnac :/
Turbo
Post autor: Turbo »
no to jedynie przetwornica :/ a przetwornic nie umiesz przełozyc?
kisol
Post autor: kisol »
Widze ze nadszedl czas na xenony bo mi tez nawala po 3 latach uzytkowaniu .Niekiedy sam zgasnie a teraz juz czasem sie nawet nie zapala pomaga mu zgaszenie swiatel i ponowne zapalenie.Wiec jak znajdziecie przyczyne to napewno sie to komus przyda :razz:
Turbo
Post autor: Turbo »
no ja musiałem dobre para naście razy wł/wył światła zeby sie zapalił ;)
Aman
Post autor: Aman »
MarcinE36Cabrio, wczoraj nie mialem czasu sie bawic z tym bo do roboty szedlem, ale jak wstane to rozkrece i przeloze przetwornice i zobaczymy czy to cos pomoze :)
Ja tak samo musze kilkakrotnie wyl i wl swiatla zeby zarnik odpalil :/
Aman, a masz ori xenony czy te chinskie?
Aman
Post autor: Aman »
Krzys, jesli chodzi o lampy to sa ori :) Zarniki tez posiadam jedne ori a drugie jakies HIDy ale na obu zarnikach tak sie dzieje :/
z innego forum:
Kod: Zaznacz cały
Może nie będzie to jakaś super porada ale zawsze....
Wysiadła mi przetwornica... i spaliła przy okazji żarnik. Myślałem, że trza szukać nowej...ale...ale, zawiozłem ją do zaufanego autoelektronika...i...
"jedyne co można naprawić w tej przetwornicy to kondensator", który jest umieszczony centralnie pod aluminiową blaszką i przyklejony do niej. Więc śmiało podrywamy tą blaszkę (siedzi na wcisk) wkrętakiem płaskim (średnich rozmiarów) - tylko naprawdę śmiało  nastpnie trzeba zakupić kondensator elektrolityczny 400 mikro f. 40 lub więcej V ja kupiłem na 50V (1,40zł) i wlutować go w miejsce starego. Proszę się nie zdziwić rozmiarami kondensatora - nowy jest 3 razy mniejszy niż stary  Po tym zabiegu przetwornica zadziłała. Elektonik powiedział, że to najczęstrze uszkodzenie tych przetwornic. Koszt usługi 20,00 zł
disel słusznie mi podpowiedział : "dodaj jeszcze ze elektolity trzeba odpowiednio spolaryzowac tzn +do + ; - do-"
druga rzecza zanim usmiercisz przetwornice....SPRAWDZ KONIECZNIE NAPIECIE ZASILANIA...najlepiej na oporniku z obciazeniem bo moze sie okazac ze przetwornica nie dostaje napiecia takiego jak potzreba...kable polamane i po drodze sa straty....przetwornice potrzebuja dobrego zasilania startowego...zreszta jak kazde urzadzenie
