Problem z siłownikiem od wlewu paliwa
Ostatnio mam problem z siłownikiem od zamykania wlewu paliwa w mojej E36 wygląda to dokładnie w ten sposób że nie wysuwa się po zamknięciu centralnego zamka jeśli go wyciągnę ręką to się otworzy przy otwarciu zamka ale już się nie zamknie przy ponownej próbie zamknięcia go. Kupiłem drugi siłownik bo myślałem że ten jest zepsuty ale ten nowy też nie działa jak potrzeba. Ma ktoś pomysł gdzie szukać przyczyny ??
i pewnie nie zwróciłeś uwagi ale dzieje się tak od momentu kiedy założyłeś alarm
nie jest zrealizowane ryglowanie dlatego nie zamyka
przekręć kluczykiem zamek w drzwiach a zamknie się i wlew paliwa
wystarczy wstawić diodę prostowniczą z zamykania na otwieranie i będzie grało
Nie wa¿ne gdzie, wa¿ne ¿e bokiem
