[E46] czarna perełka E46 330CI FL- więcej jak seria i nowe d
sabbath
Post autor: sabbath »
Jestem po wymianie filtra paliwa (knecht) i zespołu regulacyjnego DISA. I jest poprawa ogromna.
Wymieniłem równiez gumowe kolanko dochodzace do przepustnicy bo na zgięciu guma była nieszczelna i zasysało lewe powietrze:
Uploaded with ImageShack.us
Byłem na hamowni, ale niestety nie wziąłem pendrive'a, ale wszystko skrzętnie ponotowałem i co prawda w paincie :kwasny: ale obrazowo przeniosłem na ostatni wykres.
Pierwotne dane widać z wykresu:
Wszystko skrzetnie zanotowałem razem z osoba przeprowadzającą pomiar.
a na zielono starałem się nanieść wyniki z wyhamowania auta, myślę że teraz jest tak jak powinno być (auto w końcu nie jest nowiutkie bo ma 8 latek, ale chyba trzyma się nieźle):
Moc 233KM, przy 5960 rpm, Trq 308Nm przy 4895 Rpm. Temp. 14 stopni, ciśnienie 99,4 kPa
Wcześniej jak było widać w przedziale 3750-4000 był spadek do około 265 Nm, a obecnie linia szła równomiernie, z górna granicą ok. 285 Nm.
Jestem zadowolony z rezultatu wymiany, dodam jeszcze że po wyjeciu tego DISA było wyczuwalne w palcach delikatne prycinanie się przepustnicy tej plastikowej. Tak, ze zabieg udany, pacjent przeżył, choć materiał do operacji kosztowny :)
A ito i nowe dodatki na autku:
Oraz uzupełniłem bagażnik
Po urlopie doszły tez clubsporty z prawdziwego włókna karbonowego i są juz na autku:
Aha - proszę nie myślec że na przednim błotniku od kierowcy jest zagniecenie czy rdza tylko jest on troszke przybrudzony i taka gra świateł. :D
A już nowe mody w głowie :twisted:
[ Dodano: 27 Sierpień 2011, 02:19 ]
Mam nadzieje ze mody były pozytywne :)
[shadow=black]Posiadam w ofercie dodatki AC Schnitzer, Alpina, Hartge, Hamann, ///M[/shadow]
Krisstoff
Post autor: Krisstoff »
Gdzieś już to auto widziałem, chyba na e46 forum... Super się prezentuje ;)
El Diablo
Post autor: El Diablo »
clubsporty prezentują się elegancko
Rafael
Post autor: Rafael »
bardzo fajna baza na pody :twisted:
a dobra podstawa bo i coupe i polift,jakbym mial zmieniac na E46 ktore mi srednio podchodza to tylko na takie
Kaper
Post autor: Kaper »
ładny samochodzik... Na pierwszy rzut oka wygląda spoko ale na drugi rzut spuścił bym autko w dół z przodu i założył dystanse na tył, A i ładnie by wyglądała czarna nerka na pysku
sabbath
dystanse moze zagoszczą, w gół autka nie bedę spuszczał bo w zimie to i tak jest problem na 17-ce bo jeszcze niżej siedzi. A co do nerek to lubie chtom i listwy wokół szyb też chrom bo bardzo elegancko na czarnym sie prezentuje.
Ale mysle o kolejnych modach. Może układ cat-back?
Kaper
Post autor: Kaper »
sabbath pisze:w gół autka nie bedę spuszczał bo w zimie to i tak jest problem na 17-ce bo jeszcze niżej siedz
To gwint :wink:
M E R O
Post autor: M E R O »
I jak tam dzieje sie cos w temacie?
PS: ty masz skrzynke 6b??
piotr8505
Post autor: piotr8505 »
W temacie napewno cos sie zmieni pewnie cos z wydechu I audio :wink:
sabbath
Na razie chwilowy zastój bo szukam małego autka z 4 furtkami dla dziewczyny, ekonomicznego żeby mogła do pracy dojezdzac. (Renault Clio III lub Modus, Nissan Micra III, Mercedes A klasa po lifcie, VW Polo, Toyota Yaris I).
A w najbliższym czasie wymiana oleju, filtrów, płynu chłodniczego orzed zima, sprawdzenie klocków i tradycyjnie sprawdzenie auta pod kompem DIS, przed sezonem zimowym.
