Sprzecik
Sprzecik
Witam iz dużo jest zapytan jak mi idzie co tam na nowy sezonik to stwierdziłem ze czas założyć jakiś temacik tu wrzucic:)
taki malutki pierdziek
dane glosniczka:
N318
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 51.1 Hz | 50.4 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 10.1 | 10.26
Qes: .36 | .35
Qts: .35 | .34
Mms: 320g | 329g
Sd: 1210cm^2 | 1210cm^2
Vas: 62.1 l | 62.1 l
Spl: 95.3dB 1W/1m | 95.4dB 1W/1m
Bl: 20.2 N/A | 28.8 N/A
Xmax: 28mm | 28mm
Rms: 3000W | 3000W
Sealed box: N/A cuft | N/A cuft
Ported box: 4-10cuft | 4-10cuft
Sub OD: 18.500” | 18.500”
Cut ID: 16.750” | 16.750”
Mounting depth: 10.250” | 10.250”
Displacement: 0.26cuft | 0.26cuft
i taki malutki zasilacz do tego:)
dane:
Ground Zero GZPA 1.4000D
Ilość kanałów: 1
1 x 800 W RMS 4 Ohm (THD 1%)
1 x 1600 W RMS 2 Ohm (THD 1%)
1 x 3200 W RMS 1 Ohm (THD 1%)
1 x 4000 W RMS 1 Ohm (THD 10%)
1 x 8000 W RMS 2 Ohm (THD 10%) połączenie liniowe 2 wzmacniaczy
Stabilny przy 1 Ohm
Zasilanie Mosfet
Lowpass 35 - 250 Hz
Subsonic Filter 10 - 70 Hz
Bass boost 0 - 9 dB
Regulacja fazy 0 / 180°
i załozenie juz jest ze w nowy sezon wkoncu sie budzi z głębokiego snu
dane glosniczka:
N318
DUAL 1 | DUAL 2
Qms: 10.1 | 10.26
Qes: .36 | .35
Qts: .35 | .34
Mms: 320g | 329g
Xmax: 28mm | 28mm
Rms: 3000W | 3000W
dane:
Ilość kanałów: 1
Stabilny przy 1 Ohm
Zasilanie Mosfet
Lowpass 35 - 250 Hz
Bass boost 0 - 9 dB
Moja Unitra to jest to, na osiedlu robi show
niestety ale nie:P
[ Dodano: 19 Grudzień 2011, 09:36 ]
a tak wygladaly stare zabudowy pierwsza z nich to byly
2 Yakuzy z boshmanem ATX990
...a tu maly pokazik:P.......
orion HCCA 15.4 z SLA 3000
......i maly przed smaczek heheh......
pewnie duzo z was to moze widzialo i slyszalo na zywca:P
