e46 brak tylnego swiatla
dyvanb7
Post autor: dyvanb7 »
Witam niedawno pojawil mi sie na desce blad tylnej lmapy jak sie okazalo lampa swiecila jednak zarowka delikatnie migotala takie pulsacyjne zarzenie po czym znow swiecila dobrze i blad znikal,az do czasu kiedy cala lmpa poprostu przestala swiecic !! wyjalem ten element z zarowkam»i i zarowki zaswiecily wlozylem spowrotem i znow zgasly wiec zalozylem ze jakis problem z kablami bo zarowki sa ok nawet wymienilem na poczatku.wczoraj wyjalem wtyczke do ktroej doprowadzone sa kable i zauwazylem ze jeden (srodkowy) z pieciu pinow na ktory wchodzi kabel jest jakby wytopiony mozna powiedziec ze go nie ma myslicie ze to bedzie powodem? dodam jeszcze ze migacz z tej str swieci szybciej tyle tylko ze tylny nie dziala ale oswietlenie wnetrza ktore jest na tej wlasnie lampie dziala poprawnie...czy ktos moze pomoc?
pazura
Post autor: pazura »
Ewidentny brak kontaktu.. Sam zdiagnozowałeś sobie usterkę. To że migacz szybciej miga może być spowodowane spaloną żarówką tylną lub przednią lub boczną (migacza)...
Chłopie napraw pierw połączenia, nikt wróżką nie jest..
Ząbiak
Post autor: Ząbiak »
Witaj. Miałem ten sam problem. U mnie objawy były takie że lewe tylne światło świeciło dużo słabiej niż prawe a na desce błąd lampy raz się zapalał a raz gasł.
Sprawdzałem żarówki i wszystkie były ok a mimo to lampa nie świeciła jak należy.
I kiedy odłączyłem kostkę zobaczyłem że jeden pin jest nadpalony a plastik kostki dookoła pinu przetopiony.
Diagnoza: przetopiony plastik doprowadzał do stykania się dwóch pinów co powodowało delikatne zwarcia.
Podjęte działania:
Jak wiadomo piny dzielimy na końcówki "męskie" i "żeńskie". W moim przypadku usterka pojawiła się w kostce z pinami "żeńskimi". Udało mi się wysunąć właśnie ten nadpalony. Oczyściłem go delikatnie papierem gdyż był trochę zaśniedziały. A następnie owinąłem jedną warstwą taśmy izolacyjnej, a następnie schowałem z powrotem do kostki. Potem podłączyłem i co się okazało...?? Działa :shock:
Napięcie nie skacze. Strona lewa i prawa świeci tak samo!! Błędów brak.
Mam nadzieje że pomogłem. Powodzenia.
było: e46 318ci '04, e46 316i '05, e46 320i '03, e91 320d ’10
jest: patrz pod nick.
"...gdyby Bóg kochał przedni napęd, to chodzilibyśmy na rękach..."
dyvanb7
pazura pisze:Ewidentny brak kontaktu.. Sam zdiagnozowałeś sobie usterkę. To że migacz szybciej miga może być spowodowane spaloną żarówką tylną lub przednią lub boczną (migacza)...
ty lepiej sie sam ogarnij przeczyytaj do konca a potem pisz takie [na forum nie przeklinamy] napisalem ze zarowki sa ok masakra moderator!!! co za ogorek
dyvanb7
Ząbiak pisze:Witaj. Miałem ten sam problem. U mnie objawy były takie że lewe tylne światło świeciło dużo słabiej niż prawe a na desce błąd lampy raz się zapalał a raz gasł.
Podjęte działania:
Tobie sedrecznie dziekuje bardzo mi pomogles zastanawialem sie tez czy kabel gdzies po drodze do kostki sie nie przetarl i stad wypalony pin.. ale po twojej odpowiedzi jutro na spokojnie sobie to ogarne ;) naprawde wielkie dzieki -jestem dluzny pomoc i wdzieczny
Ząbiak
Nie ma sprawy. W wolnej chwili kliknij "pomógł" :wink: :mrgreen: jeśli oczywiście coś z tego wyjdzie :smile:
Napisz potem jak poszło i jaki efekt.
Pozdrawiam :bmw:
dyvanb7
pewnie ze pomogles :) pozdrawiam serdecznie :) jak tylko zrobie to napewno zaraportuje ;)
pazura
dyvanb7 pisze:napraw pierw połączenia
czytaj ze zrozumieniem kolego... i koniec zbędnych dyskusji, jeśli chcesz coś jeszcze wytłumaczyć pisz na PW.
Temat zamykam, problem rozwiązany
Zablokowany
