[E34] E34 Silver Diesel Project
- LuQ
Dzisiejszy i wczorajszy postęp
Kolektor jeszcze nie skończony, zabrakło mi godzinki do końca, ale słońca zabrakło
Dolot do kolektora
Kolektor
Dolot do kolektora
Kolektor
Ostatnio zmieniony 2013-09-01, 11:03 przez LuQ, łącznie zmieniany 2 razy.
O rzesz kurcze no no szacuneczek lustereczko Może mi tak zrobisz
Rozumie że jeszcze nie zamontowane i nie masz pewności że twoje problemy znikły.
Napisz tylko czy robiłeś to ręcznie czy poszła w ruch polerka. Podoba mi się.
A i jeszcze jedno pokrywę też będziesz polerował.
- LuQ
jeszcze nie zamontowane ;D chce wszystko zrobić i na raz założyć żeby było pięknie
EGR oczywiście blokuję.
Robię przemiennie:
na początek, zdzieram to co najgorsze - papier 120, 240 - z rzepem i na wiertarce
potem zaczynam wyrównywanie, kolejno - papier 400, 600, 1000, 2000 ręcznie
i na koniec filc z rzepem na wiertarce + pasta, a efekt końcowy widać
Pokrywa głowicy oczywiście także idzie do polerki Jutro się za nią zabieram
Robię przemiennie:
- LuQ
Kolejny dzień prac za mną.
Kolektor został ukończony i wylądował z powrotem w samochodzie, EGR zablokowany i nie wiem czy tu działa na mnie tak zwany "efekt Placebo" czy rzeczywiście coś się zmieniło.
Nie miałem okazji przetestować silnika na wyższych biegach, ale na 2 biegu zauważyłem że silnik dłużej ciągnie. Wcześniej obroty dochodziły do 4300 i już było czuć że auto przestaje "ciągnąć" a dzisiaj przy 4800 bunia ciągle dawała do przodu Jutro testy na wyższych biegach i zobaczymy czy moje odczucia są prawdziwe
Co do polerki to tak jak mówiłem, kolektor skończony i założony, pokrywa dzisiaj została wyszlifowana mechanicznie, a ciężko dostępne miejsca przeczyściłem ręcznie. Jutro czeka mnie ręczne szlifowanie pokrywy i końcowa polerka Jak dobrze pójdzie to jutro też zakładam czipa
Ostatnio zmieniony 2012-11-11, 23:49 przez LuQ, łącznie zmieniany 2 razy.
- LuQ
Przed chwilą znowu przejechałem się bunią i teraz bez problemu mogę powiedzieć że jest poprawa Zatkanie EGR'u wyszło na dobre. Przede wszystkim, tak jak napisałem wcześniej, teraz auto podczas przyśpieszania cały czas ciągnie aż do 5 tyś obrotów, a nie tak jak było przedtem do 4200-4300, w dodatku zauważyłem że silnik lepiej brzmi jak kręci się wysoko
- LuQ
Czwarty i zarazem ostatni dzień prac za mną Silnik skończony, a chip założony
Jestem baaaardzo zadowolony z chipa, autko zdecydowanie odżyło ;D 1 i 2 bieg to dosłownie ognień Turbina zaczęła wyciskać 1.1 bara (przedtem - max 0.95) i dlatego zastanawiam się nad zakupem blow off'a żeby się jej lepiej pracowało
Ostatnio zmieniony 2013-09-01, 11:10 przez LuQ, łącznie zmieniany 3 razy.
