Temperatura skacze! woda sie gotuje!
TDS-ik
Post autor: TDS-ik »
Ale z tego co mi wiadomo to w e46 nie ma tego nieszczęsnego wężyka co w e32/34 bo tam zbiornik jest przy samej chłodnicy dlatego jest obok wkręcany odpowietrznik. A auto gotowało się dlatego że nie działał termo wyłącznik i to było przyczyną fontanny ze zbiorniczka po odkręceniu korka. Gaz raczej nie będzie miał tu znaczenia ponieważ, jeśli podczas montażu zapowietrzyli by CI układ to w trakcie testów by to wyszło albo miałbyś problemy od razu po wyjeździe od gazownika.
bubuu19
Post autor: bubuu19 »
nie działał termo wyłącznik----> gzie to sie znajduje ??? jakisz rysunek i do czego to służy
TDS-ik
Czujnik wentylatora chyba szwankuje bo nie zalancza sie wentylator,
Wypięty został teraz chodzi caly czas ale to do jutra bo jutro bede mial juz ten czujnik.
To o czym piszesz tutaj to jest termo wyłącznik
bubuu19
Juz go kupilem zamontowałem ale zawiozłem auto do gazownika który mi zakładał gaz. Ale czemu sie zapowietrza???
TDS-ik
Czyli jeśli dobrze rozumiem to problem pojawił się po montażu gazu tak? Ja bym po prostu zawiózł auto na reklamacje do gazownika.
bubuu19
Nato by wychodziło bo juz sam nie wiem co i jak.
bubuu19
Gazownik powymieniał wszystkie węże wszystko bylo ok przez tydzień jezdziłem gdzie się dało aż do wczoraj wyjechałem na specer po mieście zrobilem raptem 20km a tu (jeb) temperatura świeci na czerwono woda zaś sie gotuje węże twarde jak kamień!
Kuti
Przyjaciel klubu
Post autor: Kuti »
zobacz czy węże od ogrzewania reduktora są dobrze wpięte i czy nie jest któryś zagięty
bubuu19
Tam Wszystko jest ok bo już to wszystko przejrzałem chociaż ciasno, reduktor czy tam parownik jak sie to nazywa jest dośc wysoko zamontowany obok górnej pokrywy silnika
Kuti
Przyjaciel klubu
Post autor: Kuti »
to ze jest wysoko nie ma zbytniego znaczenia
bubuu19
No to już kompletnie nie woiem co mam zrobić. Może ktoś zna dobrego mechanika specjalizujacym sie w BMW może on pomoże?
Kuti
Przyjaciel klubu
Post autor: Kuti »
w mysłowicach na obrzeżnej północnej jest gos który robi tylko w bmw na imie ma szymon
Kuti
Przyjaciel klubu
Post autor: Kuti »
Mysłowice ul. Obrzeżna Północna 15
czynne pn-py 9.00 do 17.00
tel kom . 507 040 768
tel kom . 501 266 292
Szymon
LuQ
Post autor: LuQ »
Katowice
Mobilklimat.pl
Niema rzeczy której by nie zrobił :D
saymon26
Post autor: saymon26 »
no i jaksie sprawa rozwineła z tym samochodem
na drodze widzę Cię częściej niż myślisz
kiedyś e34 m50b20
teraz e36 m52b20
