+ 3.0 stopni C na komputerze
Kocharyan90
Post autor: Kocharyan90 »
Panowie mam takowy problem, przy odpalaniu samochodu na komputerze wyskakuje mi takie cos + 3.0 C , wie ktos co to oznacza i czy to grozne?
TDS-ik
Post autor: TDS-ik »
Nie wiem czy to żart ale odpowiem. :) Komputer informuje Cię że temperatura spadła i możliwe jest wystąpienie śliskiej nawierzchni.
Kocharyan90
Nie stary to nie żąrt, poprostu nigdy nie miałem takiej sytuacji i teraz mnie to zaskoczylo. Czyli nie ma to nic wspólnego z silnikiem ani jakimiś jego wadami?
BoloBenio
Post autor: BoloBenio »
Mi też w E46 wyskakuje takie coś i mruga czy też piskie raz a dlaczego to odpowiedział kolega wyżej. To jest tylko informacja z czujnika umieszczonego chyba w okolicy nadkola kierowcy, jak by nawet nie działał to nie ma to z niczym nic wspólnego- jest to tylko informacja o temperaturze :smile:
Więc chyba luzzz, chyba że ktoś coś wie więcej :mrgreen:
BMW
"To ucieleśnienie sportowego charakteru, dynamiki, zaawansowanej technologii i ponadczasowej funkcjonalnej elegancji,oznaczonym Biało-Niebieskim emblematem symbolizującym obracające się śmigło. Samochód tej marki posiadamy dla radości z jazdy."
Kocharyan90
No własnie, pisknie tez:) ale np. w lato przy upałach to nie miałem takich cudów :D
djmario
Post autor: djmario »
Kocharyan90 pisze: w lato przy upałach to nie miałem takich cudów
no trudno zeby w lato temperatura spadala do takich wartosci.
A tak przy okazji bodajrze juz od 5 stopni celsjusza, komputer inormuje piszczkiem i mruganiem wartosci temperatury o tym ze moze wystapic sliska nawierznia :wink:
Kocharyan90
No ale pomyślałem, ze skoro informuje o niskich temp to moze i ponformowac o wysokich. No ale skoro mówicie, ze to nic powaznego i jest to nawet wskazane to dzieki wielkie za informacje, uspokoiłem sie :D pozdrawiam
GERMAN
Post autor: GERMAN »
Kocharyan90 pisze:Panowie mam takowy problem, przy odpalaniu samochodu na komputerze wyskakuje mi takie cos + 3.0 C , wie ktos co to oznacza i czy to grozne?
U mnie również zawsze wyskakuje ta informacja i jest to info OBC że pora zmienić na Setup zimowy co już uczyniłem :razz:
Zignorowanie tego komunikatu lub niedostosowanie stylu jazdy do warunków panujących na drodze grozi poślizgiem i uszkodzeniem Bawarki :wink: :bmw:
Aman
Post autor: Aman »
He dokladnie :P Jak spada temp w ok 3 stopni to komputer wydaje dzwiek i temp przez chwilke mryga a pozniej jest juz normalnie :) Ta opcja chyba jest w wieksozsci BMW z czujnikiem temp :DD
pazura
Post autor: pazura »
Zamykam!
Zablokowany
