Potrzebuje pomocy na szybko, dziś rano jechałem sobie do pracy i samochód zaczął pracować na tak jakby nie wszystkie cylindry, dałem mu troszkę gazu, stanąłem na światłach i samochód już nie ruszył stracił tak jakby moc, i przy próbie odpalenia słychać mniej więcej coś takiego
http://youtu.be/uinLytNzpUk
Filmik nie mój, ja mam m42 , ale dźwięk podobny jak nie taki sam, dodam ze czasem było słychać jak łańcuch rzezi ale napinacz wymieniony , łańcuch też, ślizgi zostały stare. z tego co zdążyłem zauważyć wałki się kręcą wiec to raczej nie łańcuch
macie jakieś sugestie? , wiem ze bez rozbierania nic nie zaradzę, ale może ktoś mnie naprowadzi na coś..
[E36] Nie odpala, dziwny dźwięk silnika
A był podpinany pod komputer?
Dwa dni temu mojemu koledze zgasł na światłach, ale wcześniej jakoś kulawo chodził tracił moc i okazało się, że do wymiany był czujnik położenia wału korbowego. Tak właśnie się dzieje, gdy czujnik położenia wału korbowego całkowicie powie pa pa to podczas próby uruchomienia silnika nie ma iskry dlatego jest taki dźwięk braku kompresji, braku paliwa lub braku iskry, bo bez mieszanki paliwowej w komorze spalania nie wytwarza się ciśnienie i dlatego silnik się nie uruchamia. Jeśli auto Ci nie dymi, świece suche, nie bierze oleju to śmiało sprawdź ten czujnik i dodatkowo pompę paliwową czy po przekręceniu kluczyka na pozycję II przed rozruchem silnika podaje paliwo to znaczy czy buczy, jeśli pompa buczy/hałasuje to jest ok.
Naprawdę polecam sprawdzić na komputerze jaki błąd wyskoczy.
