Naciąg 195/55r16 felga szeroka 10,5cala to możliwe?
Sprawy o różnej tematyce
Malaj
Post autor: Malaj »
Da rade naciągnąć opone 195/55r16 na felge 10,5cala szerokości? Prosze o pomoc kogoś kto siedzi w temacie :) ewentualnie jaką opone do tej felgi dobrać zeby wyszło to dość ciekawie i kto wykonuje taką usługe? :) dodam że chodzi o felge stalową (szeroka stal) Pozdrawiam
Honik
Post autor: Honik »
na tyrestrech.som jest tylko na 15 i 14 cali naciągnięta opona 195.
Naciąg hardcore.
Nie wiem z czego byś musiał strzelić żeby opona się naciągneła.
I jaką oponę żeby była właśnie rozciągliwa.
balonik
Post autor: balonik »
na bank trzeba strzelac z butli i naczej nie najdzie. Dobry wulkanizator sobie z tym poradzi :mrgreen:
nie sztuką jest mieć nowe auto, sztuką jest żeby stare wyglądało jak nowe...
GERMAN
Post autor: GERMAN »
Honik pisze:Nie wiem z czego byś musiał strzelić żeby opona się naciągneła.
Myślę że sprawdzone stare rozwiązanie czernidło do opon benzyna ekstrakcyjna powietrze i troszkę ognia powinno zaskoczyć :wink:
Mystic888
Post autor: Mystic888 »
W szerokiej chlopaki normalnie Ci to zaloza.
Musisz miec ladny balagan pod kopula, zeby na czyms takim jezdzic.
co to za szeroka stal?
Malaj
Post autor: Malaj »
Mystic888 pisze:W szerokiej chlopaki normalnie Ci to zaloza.
Po to jest temat zeby sie dowiedziec czy takie cos ma sens i czy da sie to zrobic :)
przod 16'/8,5' tył 16'/10,5' wzór to oryginalne stalówki bmw.
Coś w tym stylu to nie moje ale tak to ma wyglądać w sumie to nie iwem czy to ori bmw tak mi sie wydaje : ) jaka najlepiej opona zeby dało sie na tym jeździć?
Ostatnio zmieniony 2012-11-27, 20:45 przez Malaj, łącznie zmieniany 1 raz.
MaryjuszTour
Post autor: MaryjuszTour »
Moze zapodasz jakims zdieciem felg? Mozna tez sprobowac strzelic z plaka ale nie wiem czy podola az takiem zadaniu (z mniejszymi naciagami daje rade)
Obrazek[/
Malaj
Post autor: Malaj »
http://www.wheel-wide.com/ w tej firmie zamierzam poszerzać słyszałem ze znają sie na rzeczy, możecie tez doradzić czy faktycznie tak jest? ; p
Więc podsumowując jaka opona bedzie najlepsza do felg przód 16'/8,5' i tył 16'/10,5' ??
Kaper
Post autor: Kaper »
Malaj pisze:Więc podsumowując jaka opona bedzie najlepsza do felg przód 16'/8,5' i tył 16'/10,5' ??
wg mnie do "normalnej" jazdy to na przód 205x45 a tył 225x40 (?)
Tutaj jest hardcor R16 215x40 11J
http://vimeo.com/43319204#
Zychu.
Post autor: Zychu. »
ogólnie 55 to za wysoki profil bo wygląda jak balon, więcej niz 45 bym nie zakładał, ale o gustach się nie dyskutuje
Mystic888
Do e34 to niech Ci zrobi 9.5 i 11x17". Bo 16 to bieda w e34. Tez mialem stal z whhel-wide.com i nie bylo z nia zadnych problemow.
Malaj
Post autor: Malaj »
Mystic888 pisze:Do e34 to niech Ci zrobi 9.5 i 11x17". Bo 16 to bieda w e34. Tez mialem stal z whhel-wide.com i nie bylo z nia zadnych problemow.
Tylko nie chciałbym klepać błotników jak ją spuszcze do ziemi, z drugiej strony bedzie opuszczona tylko o 6cm wiec 17' powinno wejsc, bede miał to na uwadze ; ]
Kamilbc
Post autor: Kamilbc »
11 cali w e34 bez ciecia nadkoli ? jest to mozliwe?
PINIU
Post autor: PINIU »
jak masz to w 16 calach wejdz do mnie do galerii zobaczysz jak na tych wymiarach leza oponki na przodzie 8,5 mam 195/40 a na tyle na 10 calach 215/40
Mystic888
Kamilbc, lekko wrzucilem do mojej 11j na tyl, na seryjnym nadkolu.
