[E39] Problem z otwarciem klapy bagaznika kombi
Witam
tak jak w temacie nigdzie nie znalazlem odp na to pytanie zablokowala mi sie klapa bagaznika jak naciskam ten guziczek to klapa takjakby sie otwierala i automatycznie zamykala odrazu a najlepsze jest to ze jest nie zamknieta trzaska sie na kazdej dziurze jest jakis sposob zeby to otworzyc dodam ze z pilota tez nie idzie otworzyc bo cos wogole mi sie centralka popieprzyla jak wsadze kluczyk w dwrzi dziala ale z pilota nie i to na dwóch pilotach z gory dzieki za pomoc
Wygląda jakby Tobie nie działało dociąganie klapy i ogólnie elektryka. Sprawdź najpierw czy dochodzi napięcie do siłownika dociągania klapy tylnej.
Zobacz też wiązkę w klapie tylnej u góry (koło zawiasów) czasami lubi się łamać.
Możesz sprawdzić również bezpieczniki.
Z tego co pisałeś to akumulator działający skoro auto odpala
- Mystic888
- Maniak forumowy
bobas83, przerabialismy podobny problem w innej e39. Auto oczywiscie odpalalo, ale klapa sie nie otwierala, bo aku byl za slaby.
Więc skoro aku za słaby może by zamknąć klape na odpalonym silniku wtedy przy obrotach rzędu 3000 powinna się sama dociągnąć powiem szczerze dziwny objaw Ale warty sprawdzenia czasami banalne sprawy staja sie oczywisteMystic888 pisze:bobas83, przerabialismy podobny problem w innej e39. Auto oczywiscie odpalalo, ale klapa sie nie otwierala, bo aku byl za slaby.
Ja bym sprawdził wiązki bo objawy wskazują na uszkodzenie którejś z nich skoro nawet sama szyba sie nie otwiera ja u siebie co prawda w E-34 nawet przy padniętym aku nie miałem problemu z otwarciem klapy czy szyby ale miałem problem z uszkodzonymi wiązkami np.jeden z kabli sie przerwał i nie mogłem otworzyć klapy a mogłem otworzyć szybę
Ale wiadomo człowiek sie uczy przez całe życie daj znać co ustaliłeś
U mnie w e39 nawet jak mam tak slaby aku że nie kręci silnikiem to klapę i otwiera i dociągaMystic888 pisze:bobas83, przerabialiśmy podobny problem w innej e39. Auto oczywiscie odpalalo, ale klapa sie nie otwierala, bo aku byl za slaby.
może po prostu zamek jest uszkodzony ten który dociąga klapę i się blokuję przez to dzwięk elektrycznego dociągania jest że popuszcza ale nie otwiera zamka (a jaki masz dźwięk? silniczek i takie puknięcie? czy sam silniczek?) w sumie jak otwiera klapę, to ona odskakuje kilka cm więc nie powinno jej łapać.
Ja obstawiam że coś będzie z zamkiem
sprawdź wiązki może gdzieś się kabel złamał,
sprawdź zamek dociągający na otwartej klapie jak działa czy samo dociągnięcie działa czy cały działa czy nic nie działa. (sprawdź też prąd czy dochodzi do zamka a bezpieczniki sprawdzałeś?)
Może po prostu zamek już się zużył
nie wiem czy to tak ma dzialac czy nie ale jak mialem otwarta klape i zatrzasnolem zamek po nacisnieciu bylo slychac silniczek ale zamek nie odskoczyl ogolnie slychac tylko sam silniczek jak pracuje ale klapa sie nie otwiera wiec chyba wina bedzie po stronie zamka
w sobote bede mial chwile czasu to bede musial ja rozebrac
a co do slabego aku to raczej jest to nie mozliwe dzisiaj rano jak wchodzilem do auta było -7 i odpalil bez zadnego problemu
