Przewody z wspomagania
Adamos
Post autor: Adamos »
Potrzebuje porady jak zdemontować przewody ze wspomagania przy chłodnicy,widać że są na jakiś złączkach ale nie wiem czy wystarczy odsunąć ten plastik i pociągnąć czy inaczej delikatnie już próbowałęm ale nie chcę nic uszkodzić. Pozatym poszukuje 1 z przewodów do listwy ten co wchodzi do pompy może ktoś ma sprawny
DAS IS DAS ...B M W
Tomek
Post autor: Tomek »
Adamos zastrzask odsunąć a w środku jest podkładka z małymi zaczepami które Ci się wygną jak będziesz ciągnął mocniej za przewód... Jak już go ściągniesz to najlepiej wyjąć tą podkładkę i odgiąć te zaczepy tak żeby były jak org :) Bo jak będziesz zakładał przewód spowrotem to musisz mocno go wcisnąć żeby zatrzaski chwyciły :)
Nr 1
To jest ta podkładka jeżeli się nie mylę :) Ciężko to zdjąć... Ja walczyłem z tym chyba z 20 minut :/ Aż się udało :)
