[E46] JanG Tour Majniusz E46 /Cztery 18stki znowu na pokładz
No to zakupy w Silesia Parts można uznać za udane
Swoją drogą Wy też wolicie takie zakupy niż np. w supermarkecie?
EDIT:
no i kolejny etam zakończony... ABS i ASC już działają (kolejne 2 kontrolki zgasły), uszczelka wymieniona po nie lada problemach , niewymienialne swożnie wymienione ponad stan wpadł mini sobwooferek Z ciekawostek odkryłem że w bagażniku mam ori gniazdo zapalniczki
Kolejny etap to estetyka hamulców. Jeden zacisk rozebrany na części pierwsze wyczyszczony i odmalowany na srebrny (jak fabryka dała) czas na następne a potem wymiana płynu hamulcowego na nowy firmy Bendix.
EDIT:
trochę tu zarosło
prace trwają i będą trwać
ostatnimi czasy rozebrałem wszystkie zaciski rozebrałem i wyczyściłem po czym dostały srebrnego kolorku i wyglądają jak fabryka
kolejny krok to nowa klapa bagżnika którą dzisiaj założyłem w moim kolorku. Także rozebrana do gołej blachy wyczyszczona i zakonserwowana od wewnątrz
Koła na dniach wrócą z piaskowania i malowania proszkowego. Ruszamy wtedy z zakładaniem i spasowaniem błotników maszynka do rolowania już leży i czeka
No i od soboty dopiero teraz znalazłem czas na zrobienie zdięć
Oto moje tegoroczne kółko po piaskowaniu i proszkowym malowaniu kolort to....popiół
wygląda jak podkład tylko w połysku
kolor dziwny ale napewno żadki
z tyłu tarło jak... więc w ruch poszła maszynka do rolowania (dzięki KEBAB) zrolowałem rant od środka i minimalnie wypchałem na zewnątrz. Jutro muszę się jesczze uporać z mocowaniem zderzaka bo jak zabuja na nierównościach to lubi przytrzeć
Uploaded with ImageShack.us
Z tyłu 225/40
Z przodu 215/40 niestety będzie trtzeba poszukać sprężyn jeszcze z 1-2cm niższych no i trochę wystaje coś trzeba będzie wymyśleć...
i same kółko
Z tyłu 225/40
i same kółko
Ostatnio zmieniony 2013-04-27, 16:31 przez MaryjuszTour, łącznie zmieniany 1 raz.
a No i zapomniałbym jeszcze o jednym...US style przy ciemnym lakierze mnie się widzi
Ostatnio zmieniony 2013-04-27, 18:20 przez MaryjuszTour, łącznie zmieniany 1 raz.
