[E36] Ciągle wycieka płyn chłodniczy. do naprawy?złom?FOTO
Witam,
Ciągle z chłodnicy wycieka mi płyn chłodniczy. Nigdy wcześniej nie było z tym problemu, dopiero po roku użytkowania auta coś się z tym stało że non stop ucieka mi płyn, praktycznie codziennie lub co 2 dzień muszę uzupełniać poziom płynu. Doszło już do tego że zaczynam lać wodę bo mi szkoda płynu.
dodaję zdjęcie od spodu chłodnicy, z lewej strony chłodnicy mokrych jest kilka części, ale nie mam pojecia co tam może być nie halo. proszę o pomoc.
i czy to kwalifikuje się do wymiany chłodnicy czy da się coś z tym zrobić..pozdro.
przewody właśnie nie puchną są ok, układ odpowietrzałem więc powinno być ok.
po prostu faktycznie może chłodnica puściła przy łączeniu z plastikowym zbiorniczkiem płynu..
Właśnie przy ciepłym silniku cieknie jakby była centymetrowa dziura, na zimnym wcale.
może przyczyniła się do tego wszystkiego pewna sytuacja którą miałem w wakacje, tzn. cos robiłęm pod maską, sprawdzałem rozne rzeczy itd, i nie zakrecilem zbiornika chlodnicy "zakrętką"...nie wiem jak to się stało, aż podczas jazdy zauważyłem dym spod maski...otwieram a tu paruje z chłodnicy jak cholera...wszystko wyparowało i powylewało się...może wtedy chłodnica poszła pod wpływem ciśnienia itd. znaczy nie "może" tylko
NA PEWNO wtedy...
czyli nowa chłodnica się kłania....nie ma chyba innej rady.
NA PEWNO wtedy...
- Przemo
Polecam silikon do posadzek betonowych ;];]
jak jeszcze przy tym robiłem- została mi się jedna tubka. W moim kompim miałem delikatny ubytek płynu co jakiś czas, po kropelce coś kapało. niewiele- a jednak.Było to w miejscu jak jest zbiorniczek płynu u samego dołu na łączniu z czarnym plastikiem. Wyczyściłem, odtłuściłem miejsce (oczywiście zimny silnik) i przesmarowane silikonem. Po paru dniach? pod wpływem ciepła- silikon niczym skała Związało konkretnie te plastiki. Od tej pory nic nie ubywa nie leje. U mnie pomogło opłacało się tylko, że wyciek był malutki u ciebie z tego co piszesz jest całkiem spoory, a łatać całej chłodnicy , zbiorniczków itd chyba nie ma sensu.
Zapraszam do mojej Galerii
Bawarskie Zakłady Motorowe
mi też ostatnio w e39 puściła chłodnica na łączeniu plastiku z alu zakupiłem nową zamiennik jednak po fakcie dowiedziałem się od znajomego z warsztatu że jest dostępna uszczelka w płynie ... dolewa się specyfik do płynu i daje radę choć osobiście po takim zabiegu to moim zdaniem chłodnica jest wtedy tykającą bombą i nie wiadomo kiedy znów zacznie przeciekać. Dlatego lepiej kupić nowy nawet zamiennik.
To jest przykład czego nie należy nigdy ale to przenigdy robić a aucie nie gniewaj sie pr0sty, ale taka prawda " znajomy znajomego mechanik mi powiedział " poza tym w wielu przypadkach po takim zabiegu nie tylko chłodnica jest do wywaleniapr0sty pisze:mi też ostatnio w e39 puściła chłodnica na łączeniu plastiku z alu zakupiłem nową zamiennik jednak po fakcie dowiedziałem się od znajomego z warsztatu że jest dostępna uszczelka w płynie ... dolewa się specyfik do płynu i daje radę choć osobiście po takim zabiegu to moim zdaniem chłodnica jest wtedy tykającą bombą i nie wiadomo kiedy znów zacznie przeciekać. Dlatego lepiej kupić nowy nawet zamiennik.
- Soki
Pod zbiorniczkiem wyrównawczym jest uszczelka która najczęściej puszcza. U mnie i szwagra była ta sama przyczyna puściła uszczelka między zbiorniczkiem a chłodnicą koszt nowej uszczelki to 12 zł i po temacie do dziś u mnie i u niego jest spokój. Przejechałem już około 5tyś km i jak narazie nic się nie dzieje.
