[E36] 325i Coupe by korass
Witam.
Rozpoczynam swoją przygodę z BMW E36 325i Coupe z 1992 roku z LPG (sekwencja).
Auto zakupiłem jako lekko rozbite. Wymieniałem lewy próg, podłogę i wszelkie ogniska korozji zostały zabezpieczone, na koniec zakonserwowane, poskładane i pomalowane całe oryginalnym lakierem. Zapewne kilka osób z forum zna te auto.
Numer podwozia WBABF31040EF06196
Kod typu BF31
Typ 325I (EUR)
Typoszereg E E36 (2)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji COUPE
Układ kierowniczy LL
Drzwi 2
Silnik M50
Pojemność skokowa 2.50
Moc 141
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Tapicerka (0394)
Data prod. 1992-05-29
S240A LEDERLENKRAD Kierownica skórzana z pod.pow.
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny elektryczny
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours
S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Regulator zasięgu świateł
S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Wskaźnik temperatury zewn.
S660* BMW BAVARIA REVERSE RDS
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria
S848A ERWEITERTER KABELBAUM Rozszerzona wiązka kabli
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Brak konserwacji pokrycia zewn.
Do autka wpadło:
Zderzak przedni M pakiet + halogeny smoked
Lampy przednie Depo black z żółtymi ringami przerobione na Black Depo
Oryginalne pomarańczowe kierunkowskazy BMW
Tylne lampy oryginalne
Dyfuzor w tylnym zderzaku ala M pak
Felgi Autec 8,5jx17 z oponami 215/45 przód i 225/45 tył
Pewnie o czymś zapomniałem
Kod typu BF31
Typ 325I (EUR)
Seria 3
Drzwi 2
Silnik M50
Moc 141
Napęd HECK
Tapicerka (0394)
Do autka wpadło:
Ostatnio zmieniony 2014-03-10, 19:25 przez korass, łącznie zmieniany 2 razy.
No właśnie ta blenda i spojler Zender bardzo mi się podobają i stwierdziłem że zostają.
Vin: WBABF31040EF06196
Moja poprzednia zabaweczka wyglądała tak:
Plany oczywiście że są.
Po pierwsze doprowadzić do porządku ją mechaniczne, potem wizualnie no i wnętrze które niestety jest średniawe.
Becia koniecznie musi być bliżej ziemi
Jakie teraz tam są springi nie mam pojęcia ale przód pieje
Ostatnio zmieniony 2014-03-10, 19:26 przez korass, łącznie zmieniany 1 raz.
W końcu mam się czym pochwalić
W malutkiej zostało w końcu wymienione sprzęgło (Sachs) wraz ze wszystkimi simerami na wale z przodu i tyłu silnika oraz w skrzyni. Sama skrzynia także została wymieniona bo w mojej zgrzytała dwójka. Nowa skrzynia jest z E39 i sprawuje się rewelacyjnie
Przewód hamulcowy metalowy z tyłu bo podczas gwałtownego hamowania pękł i hamulce się skończyły...
Przewody paliwowe z filtrem paliwa bo ciekło...
Gumy wahaczy przednich
Gumy podtrzymujące wydech.
Na koniec wpadły czarne nerki udające polift.
Może być?
Mam też plany co do przednich lamp ale to w wolnej chwili coś pomodzę.
Może być?
no Michał w końcu to auto wygląda
mam nadzieje że lakiernik poprawił ci swoje niedociągnięcia. Lampy mam do twojej, miał brać poprzedni właściciel ale się rozmyślił ;/
A jak tam wyszło z tym przednim zimerem ???? mocno był "dotarty" ?
no to teraz się zapewne cieszysz z jazdy
Zapomniałem dodać że autko dostało też przepływomierz z końcówką 011 i teraz jest OK.
Sonda lambda Bosch też czeka na montaż.
Nad lampami z przodu intensywnie myślę, teraz żałuję że je kupowałem zamiast serii, ale mam w planie pozbyć się tych chromów w środku klosza, na pewno się pochwalę, a jak nie będzie mi się podobało to wpadnie ori soczewka.
Mam dylemat nad kierunkowskazami bo specjalnie dość długo szukałem pomarańczek do przodu i nie wiem czy to wygląda dobrze czy raczej kombinować nad dymionymi?
Lakiernik będzie w niedalekim czasie.
Co do przedniego simera to nic mi nie mówił specjalnego że coś było nie tak.
Nie no ryjek ma fajny.. Przyznam ,że akurat te lampy co masz są fajne. Widziałem już takie na e36 i nie odstają od koncepcji modelu wg mnie. Jak się przyłożysz do reszty auta i zrobisz je w odpowiedni sposób to te lampy będą dobrym wyborem Żółte kierunki na plus choć do twoich lamp lepiej by wyglądał biały .. Na tył lampy M i zaczyna wszystko grać. Pozdr
P.S. pasowało by dać szeroką listwe
