E46 problem z elektryką..
matys92
Post autor: matys92 »
Witam mam dość nietypowy problem.. od jakiegoś czasu zaczął mi migać xenon (nie jest to stałe miganie tylko raz miga a raz normalnie dluzszy czas działa). Ale gdyby tego było mało przy miganiu świateł zaczyna się radio wyłączać a gdy światła się ustabilizuja (będa swiecic) radio się włącza. Do tego sporadycznie na 1sek zaświeci się kontrolka abs i kontroli trakcji. Zupełnie to wszystko dziwne i nagle zaczeło występować a niewiem w czym siedzi problem...
odepnij przetwornice od xenona i sprawdz czy wtedy wystepuje problem ( trudno bedziesz smigal z jednym lipkiem )
jezeli ustapi problem tzn ze przetwornica jest do zmiany
napisz jeszcze czy masz ori xenon czy dokladanego chinola
matys92
ori xenon
Cysio
Post autor: Cysio »
sprawdź sobie czy nie stopiła/przepaliła się izolacja na przewodach z przetwornicy do żarnika - objawy moim zdaniem kierują na jakieś zwarcie w układzie
...::: Cysio :::...
matys92
ale zeby przez tylko swiatla glupialo i radio które sie wyłącza i włącza po ustaniu mrygania świateł, a i rzadkie bo rzadkie ale zapalenie sie kontrolek trakcji i abs'u?
Samo mryganie sam juz postawilem ze cos z przetwornica moze juz byc nie halo ale wystepowanie tych wszystkich objawów jednoczesnie troche mnie zbija z tropu...
Cupi
Post autor: Cupi »
Tak jak Cysio mówi, sprawdź czy nie ma jakiegoś zwarcia na przewodach itd.
Czasami taka błahostka potrafi utrudnić życie :wink:
tze obstawiam zwarcie
a to ze wszystko wariuje to dlatego ze przetwornica sieje i jej uszkodzenie tutaj obstawiam
Frost
Post autor: Frost »
A nie miga abs + ręczny jak jest słaby akumulator?
Cysio
Post autor: Cysio »
migać będzie nie tylko jak aku siada ale też przy dużym zwarciu - następuje spadek napięcia w instalacji i komp może to wyłapywać
tym bardziej jeśli jest zwarcie na przewodzie z przetwornicy do żarnika - tam jest napięcie 85V więc ma co osłabiać w przypadku zwarcia
...::: Cysio :::...
