[E34] Drgania
STOLAR
[E34] Drgania
Post autor: STOLAR »
Witam ponownie otoz mam troche dziwny problem podczas jazdy zaczyna mi wibrowac cale auto powiem na poczatku ze to napewno nie wina kól bo wlasnie zalozylem nowe zimowki i dalej sie to dzieje a wiec , jednego dnia jade i nie dzieje sie nic a zas nastepnego po przekroczeniu 40km/h mniej wiecej cale auto wpada w dziwna wibracje ,przyhamuje zwolnie do 20km/h znowu ruszam i cala sytuacja zanika i zas spokoj na drugi dzien znow sytuacja sie powtarza ??? WTF ??? Tarcze z klockami nowe ,opony z felgami nowe podejrzewam ze to wał ale moge sie mylic ??? z gory dzieki za wszelkie opinie napewno cos pomozecie :)
LuQ
Post autor: LuQ »
wał, ewentualnie poduchy pod silnikiem
btw.
STOLAR pisze:opony z felgami nowe
nie znaczy wcale że są dobrze wyważone :P
TDS-ik
Post autor: TDS-ik »
Pierwsze co sprawdziłbym czy koła dobrze dokręcone potem układ kierowniczy i wahacze z przodu. Jak jeszcze miałem E34 to na samym początku wibrowało delikatnie przy hamowaniu potem zaczęło wibrować przy mocnych zakrętach a na samym końcu na prostej drodze i to w taki sposób że nei szło utrzymać kierownicy w rękach. Po wymianie drążków kier problem zmalał a po podmiance wahaczy i piasty z prawej strony ustąpił całkowicie.
GERMAN
Post autor: GERMAN »
Temat kół był już nieraz poruszany na forum wibrowania itp. Twój opis dal mi do myślenia i jeżeli trzepie ci budą mówię tu o ruszaniu nagłym obciążeniu to masz problem w układzie napędowym dwumas lub wał jeżeli autko trzepie ci jadąc na luzie to w 100% koła sprawdź to :wink: i daj znać :smile:
DREE
Post autor: DREE »
skontroluj podpore wału i krzyżak
STOLAR
[E34] Drgania
Koła mozna napewno wykluczyc mam zalozony drugi komplet a dalej to samo drgania sa lekkie ale odczuwalne na calej budzie a jak hamuje nie odczowam nic na kierownicy znam te uczucie bo mialem krzywego aluma i dochodzac do setki byla masakra ,dziwne tez bo jak przychamuje i rusze to drgania znikaja i dlugo jest spokoj jutro wjade na kanal i napisze cos wiecej jak cos odkryje:) aha jeszcze jedna rzecz moge przejechac nawet50km i spokoj az nagle pojawia sie drganie zatrzymuje sie znowu ruszam i przestaje
STOLAR
[E34] Drgania
i dupa caly dzien jezdzilem i nic sie nie dzialo o co do cholery chodzi???
STOLAR
[E34] dgrania
Nie uwierzycie ale jedzilem tak tyle czasu za cholere nie wykrylem usterki Auto mam jak z fabryki wszystko wymieniam na bierzaco a nawet predzej Kocham moje autko ;) Jak zauwazyliscie na zdj. mam alu od E39 i tu tkwil problem tyle czasu męki a problem rozwiazalo 8zł PIERSCIENIE CENTRUJACE :) Powiem jeszcze ze jezdze co zmiana kol do warsztatu na wywazanie i przy zakladaniu kolek "fachowcy" od tego tematu nie zauwazyli tak istotnej rzeczy. Do tego doszedł jeden http://www.maroszczyk.pl/ a wiec POLECAM !!!
