wolne obroty E46 1.9 M43
krzysiek27
Post autor: krzysiek27 »
Szukam pomocy w sprawie za nisko spadających wolnych obrotów E46 1.9 M43 czasem jest dobrze a czasem za nisko spadają i trzesie budą dolot szczelny krokowy wymieniony 3 razy zawór disa wymieniony dolot szczelny brak błedów silnika silnik chodzi dobrze przepływka wymieniona nie wiem co jeszcze może byc powodem może ktoś ma jakieś pomysły . Ta sytuacja dzieje sie przy dojezdzanianiu np do swiateł sprzegło obroty spadają za nisko po chwili wracaja spowrotem czasem trwa to dłużej czasem krócej jakieś pomysły aha świece wymienione,kable . jak czasem skrece na wolnych obrotach mocno kierownicą to też spadają a przy włączonej AC stoją jak należy
Flar
Post autor: Flar »
Na pewno nie masz jakiegoś uszkodzenia w obudowie filtra powietrza lub rurze idącej od niego do silnika ? Bo mnie to właśnie na lewe powietrze wyglada
Pozdrawiam
Piotrek
Mój "Bumbuś" ;)
krzysiek27
no własnie że nie mam lewego powietrza ale myśle jeszcze że może to być sonda nie wiem już sam ogólnie to chodzi dobrze
krzysiek27
jakby to było lewe powietrze na dolocie to zawsze by wariował a jest co jakiś czas nie za każdym obroty spadają
joker
Post autor: joker »
Witam mam dokładnie ten sam problem i nie poradziłem nic do tej pory. Uporałeś się z tym ? :roll:
Kapslito
Post autor: Kapslito »
Kolektora ssacego pewnie nie zrzucales a tam moze ciagnac lewe.Musisz wykluczyc caly dolot.Bmka slyie z nierownej pracy tym bardziej 4cyl.Jak by to byla sonda to swiecil by check tym bardziej ze niema bledow.Wymyj przepustnice.
radość z jazdy
marras
Post autor: marras »
Mam tak samo, czasem chodzi jak należy, a czasem faluje i ni hu hu nie mogę dojsc do tego co mu dolega :mad:
bodzio88
Post autor: bodzio88 »
krokowiec czysty ? najczęstsza przyczyna problemów na wolnych obrotach :-)
