Witam!
Chcialbym zamontowac Eisa 2x76mm, tylko problem w tym iz posiadam dyfuzor pod jedna rurke Kupic taki dyfuzor jest cieżko... takze myslalem o cieciu, teraz pytanie:
1. Czy te delikatne slady ktore sie znajduja na oryginalnym dyfuzorze pod 1 rurke, to slady po ktorych trzeba ciac, aby uzyskac oryginalna wielkosc pod 2 rurki?
2. Jaka jest szerokosc oryginalnego wyciecia na 2 rurki w dyfuzorze?
Oczywiscie sam tego nie bede obcinal bo wyjdzie kicha, myslalem aby oddac dyfuzor do "Spawanie tworzyw sztucznych"
Dzieki za pomoc!
[e36] Dyfuzor pod 2 rurki wydechu
Tak to co masz zaznaczone z tyłu dyfuzora to to jest pod dwururkę ,
Jak już nie chcesz kupowac ori dyfa pod dwururkę ,to możesz zrobic tak
jak masz tą linie, to od niej odmierz 1,5cm i wytnij ,głównie chodzi o rogi ,potem opalarka w łapę i grzanie do momentu aż będzię miękkie
weś metalową rurkę i przykładaj profiluj by było równo i gładko ,
nie mówię że nie bedzie trzeba kleic plastikiem
jak będe miał jutro trochę czasu to zrobie ci foto co i jak
ja bym wolał jak bys kupił ori ,czasami śa do dostania za fajna kasę pomyśl
Jak pomogłem to kliknij POMÓGŁ
