[E39] Spryskiwacze nie działają
Przygoda
Post autor: Przygoda »
u mnie jest następująca sytuacja spryski na szybę i lampy nie działają ... włączając spryski manetką normalnie czy też po przez intensywne "S" wycieraczki chodza ale płyn nie leci (płyn w zbiorniczkach jest) bezpieczniki są OK, nie ma prądu na wtyczkach do pompek sprysków szyb i lamp, gdzieś wyczytałem że może to być wina manetki, ale skoro wycieraczka "zatrybia" a spryski nie to czy to może leżeć w kwestii manetki czy gdzie indziej szukać problemu? bo nie mam pomysłu, pompki są sprawne
a w tym okresie płyn i spryski na szyby do podstawa ciezko bez tego jezdzic ... proszę o rady i pomoc
ale Cie opierdziele jak tylko bede mial okazje - na WDSie trzeba zerknac schemat ( w domu mi to nie dziala nie wiem czemu... ) http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
i posprawdzac jedno po drugim...
ale Cie opierdziele... ;]
Łatysz
Post autor: Łatysz »
także możesz mieć przewód zapchany albo dziurawy. Bo spryski działają na lampę pod Ciśnieniem też
Przygoda
Łatysz nie będą przewody zatkane bo nie ma w ogóle prądu na wtyczkach do pompek zarówno tej na szyby jak i na lampy, a bezpieczniki są OK
Belex nie no spokojnie :)
Łatysz
to też może być coś z manetką do sprysków
czupurek85
Post autor: czupurek85 »
Mi osłabł najpierw prawy spryskiwacz nie wiem w jaki sposób ale podciekł płyn pod dysze i cała dysza się stopiła. I teraz muszę kupić nową, a swoją drogą to wiecie w jaki sposób czyli kiedy i jak załącza się ich podgrzewanie. I czy jest różnica miedzy prawym od kierowcy a lewym od pasażera. Bo własnie prawy mi się stopił.
Temp Range % of Time
below -10C 100% (totally on)
-10C thru 0C 75%
0C thru 15C 50%
15C thru 25C 25%
above 25C 0% (totally off)
jest to grzanie pulsacyjne i widac to ladnie w inpie ( nie dotyczy 100% )- spryski sa podgrzewane tak samo jak lusterka boczne, nie ma roznicy prawo lewo
jezeli cos sie stopilo to raczej bylo zwarcie na elemencie grzewczym
jeszcze jedna rzecz - jezeli ktos ma na zegarach temp -40 ( uwalony czujnik ) to podgrzewanie spryskow i lusterek chodzi na maxa caly czas - wtedy to moze sie stopic
Dawid
Post autor: Dawid »
ale podgrzewanie lusterek i spryskiwaczy załącza się wtedy gdy jest za łączne grzanie tylnej szyby
Dawid pisze:ale podgrzewanie lusterek i spryskiwaczy załącza się wtedy gdy jest za łączne grzanie tylnej szyby
ogrzewanie spryskiwaczy na masce i lusterek dziala niezaleznie od tylnej szyby
liczy sie tylko temperatura zewnetrzna
