[E46] problem z mocą 2.0d 150km pomocy
dawsko8071
Post autor: dawsko8071 »
Mam problem z moja bunia mianowicie jest tak na biegu 3 oraz auto nie przyspiesza tak jak powinno dodaje gazu w podloge i idzie do 1700 1800obr i nagle auto przytyka ekonomizer na srodek spada i zamulony idzie obroty delikatnie sie podnosza i dopiero przy 3 tys lapie szczala takiego jak powinnien miec od 1700obr co to moze byc ?? przeplywke odpinalem bylo jeszcze gorzej wiec jest sprawna myslalem jeszcze nad klapami od kolektora bo sa a wiem ze je wyciagaja i moze moje sie zaciely i czasami jeszcze przydymi na siwo niebiesko tak jak by za duza dawka paliwa a malo powietrza. obroty nie faluja ladnie odpala tylko problem z przyspieszaniem . prosze o pomoc. pod kompa nie podpinalem nie mam narazie mozliwosci
marcov
Post autor: marcov »
Klapki jesli masz to wywal je w pierwszej kolejnosci - ale to nie ona sa powodem braku mocy.
Sprawdz podcisnienia, zawor sterujacy praca turbiny- diagnostyka komputerowa tez wskazana przy takich objawach.
AUTO DUŚ
44-193 Knurów ul. Rybnicka 57
kom: 790223971
NIP: 6312501318
dawsko8071
klapki w kolektorzze mam. ale bez diagnostyki nie dojde do tego ?? co jest przyczyna ?
marcov
Metoda prob i bledow moze Ci sie uda- pytanie tylko po co rzezbic i tracic czas?
AUTO DUŚ
kom: 790223971
NIP: 6312501318
Remix
Post autor: Remix »
witam pierwsze co bym sprawdził czy nie zacina się gruszka na turbo i działa dopiero przy większym podciśniniu
karpiu12345
Post autor: karpiu12345 »
czyzby REMIX (Remik) dołączył do składu :P jestem za REMIX coś od sterowania turbiny :) wg Mnie :)
grizzlie
Post autor: grizzlie »
Miałem podobny problem, u mnie okazał się po prostu zapchany katalizator
