[E46] Nie działają wentylatory
Witajcie, zauważyłem, że w mojej E46 nie działa ani wentylator chłodnicy ani klimatyzacji. Klimatyzacja chłodzi, lecz nie włącza się wentylator, gdy jeżdżę samochodem, nagrzewa się dosyć mocno, a wentylator chłodnicy również się nie włącza. Wykluczyłem usterki mechaniczne, ponieważ nie chodzi ani 1, ani 2. Co je łączy ? jakiś bezpiecznik, przekaźnik, moduł ?
Proszę o pomoc, pozdrawiam.
Witam, pozwólcie że się dołącze do tematu wentylatora. Mianowicie problem jest taki że nie działa mi ani nawiew ani klimatyzacja, jak załączam nawiem to slychać jakies chrobotanie w okolicach podszybia.Gorsze jest to że po przejechaniu paru km temperatura mi podskakuje pod czerwone pole i szybko staje i wyłąćzam auto bo nie chcę czegoś narobić gorszego. Odłączyłem wentylator od kostki, do kostki idzie prąd a jak podaje prąd bezpośrednio z aku na wentylator to nic nie kręci:(. Kupiłem używany wentylator orginalny ale nic nie idzie, daje prod z aku i też nic:( sprzedawca mówił że działa, nie chce mi się wierzyć że oba są padnięte:( dodam że na wentylatorze nie mam żadnego modułu, idą tylko dwa grube kable i jeden cieńki, pomóżcie
Jedno słowo" BMW"
Zamontowany bez modułu tzn wiatrak jest w plastikowej obudowie, w środku jest wiatrak do wiatraka ida 3 kable i zadnej kostki z modułem nie ma
http://allegro.pl/wiatrak-klimatyzacji- ... 79349.html
Jedno słowo" BMW"
