Jak jadę autem nie ważne czy włączona klima czy nie. Do 70 km/h nawiewy działają, jak przekroczę te prędkość to nie leci powietrze a kontrolki się świecą że nawiew jest na szybę lub na twarz (zależy jak mam ustawione) nawet jak są wszystkie włączone to też nie ma znaczenia bo również się wyłącza nawiew.
Druga sprawa to parujące szyby. Wyczyściłem je kilkakrotnie różnymi środkami, wszędzie sucho nic nie cieknie do środka, filtry są czyste- ja raz w roku wymieniałem w poprzedniej e39 i były dużo bardziej brudne i nie parowały.
Co te objawy wam mówią i jak je naprawić?
" .... i spojrzał Pan na pracę naszą i był zadowolony, spytał o nasze zarobki - usiadł i zapłakał.. "
Ale jak jeż pada to też akumulator pada czy nie koniecznie ?
Zapomniałem dodać że panel nic nie wariuje, czasami jak w siadam i odpalam auto to mam zmienioną temperaturę oraz nawiew tylko na twarz
Także stawiam na jeża przerabiałem ten temat w swojej B.Co do szyb.Odgrzybiałeś klime?miałem podobnie auto poszło do przeglądu klimy czyli odgrzybianie itd i po parowaniu.
Sorki że tak późno ale brak czasu. Nawiew się naprawił sam , nie wiem na jak długo ale działa bez zarzutów, a nie było nic przy nim robione. Jedynie to podkleiłem wygłuszenie drzwi bo było odklejone i dla tego parowały mi szyby bo wilgoć i woda dostawała się na dywanik pasażera za kierowcą.
