[E46] 320d 150ps.
Panowie, mam problem. Ostatnio jadąc samochodem oświeciły się 3 kontrolki. Od DSC, ręcznego oraz abs-u. Jadąc chwilę, kontrolki zgasły po czym znów się zapaliły po jakiejś chwili, dzieje się tak kilka razy na dzień. Podłączyłem samochód pod kompa i wyszły 3 błędy:
- Czujnik kąta skrętu
- Czujnik ciśnienia
- Czujnik absu przód lewy
Czy jest możliwe, że poszło wszystko na raz? Od razu mówie, że przed tym na pewno nie było żadnych błędów, wszystko pojawiło się na raz.
Dodam jeszcze, że abs sporadycznie włączał mi się bez powodu, było czuć to na pedale.
- Czujnik ciśnienia
Ostatnio zmieniony 2014-11-05, 19:49 przez Sebek#13, łącznie zmieniany 1 raz.
Dosyć dużo czasu mnie nie było, styling 32 sprzedane, więc czas na nowe plany, na aucie zawita styling 132 9 i 10j, które będą pomalowane w grafitowy kolor. Do tego m pakiet na przód, pełny shadow line, nowe klosze przednich reflektorów, oczywiście dystanse i camber arms, żeby wszystko spasować na 'piczy kłak'. Auto zostanie odmalowane tam, gdzie tego wymaga czyli niestety nadkola przód i tył, tam gdzie korozja, ma być zrobione. Na sam koniec oczywiście korekta lakieru, auto ma być zrobione ściśle w klimacie stance, czyli tył siądzie na odbojach, ma być nisko, twardo i szeroko!
Dziś zająłem się oświetleniem tylnej tablicy, które było w stanie opłakanym, nie dość, nie dawno odpadł mi klosz jednej lampki.
Tak to wyglądało...
Świeciło też nie najlepiej.
Więc wio i nowa uszczelka już u mnie!
Wszystko wyczyszczone, odtłuszczone i osuszone, nowa uszczelka założona tak jak powinna być.
Uff.. Od razu lepiej.
S. 132 czekają w garażu na swój grafitowy kolor.
Kilka klimatycznych fotek na koniec.
Skoro już napisałem posta, chcę od razu życzyć całemu forum zdrowych, wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, oraz szczęśliwego Nowego Roku! Do zobaczenia w sezonie zlotowym 2k15 !
Tak to wyglądało...
Felgi jak dla mnie kozak. Do E46 bardzo fajnie pasują.Ale ja bym tutaj mpacka nie ładować.
Pozdro!
Pozdro!
BYŁO: E30 M20B27 M50B20 SEDAN
BYŁO: E39 M62B35 SEDAN
BYŁO: E36 M43B18 CABRIO
BYŁO: E36 M50B25 GRUZCOUPE
BYŁO: E36 M50B20 GRUZSEDAN
JEST: E36 M43B16 SEDAN
JEST: E38 M62B35 M SPORT
