Witam...
mam taki nietypowy problem.
głupio mi z czymś taki na forum, no ale coz..
może ktoś miał do czynienia z czyms podobnym i ma na to jakis patent..
mianowicie...kupilem radio sony chcialbym zamontowac zgodnie z instrukcją czyli pierw obejma i potem radio... obejma juz zamontowana elegancko gitara..dopasowywalem radio i za ktoryms razem radio sie zablokowalo i nie idzie go teraz wyciagnac..
zablokowalo sie tam gdzie wskazuje palcem...tylko z lewej strony. cos jakby chwyciło i trzymało..z prawej nie ma czegos takiego..juz nie wiem jak sobie z tym poradzic..próbowałem nożem tam miedzyobejmę i radio żeby może odgiąc jakąś blaszkę ktora zachaczyla ale nic...
wrzucam temat bo może ktoś miał podobną sytuację i wie co robić.
prosze o pomoc... pozdro
auto to E36 compact
[E36] zablokowane radio w obejmie, jak wyciagnąc?
Jeśli kupiłeś radio nowe to zapewne dostałeś tzw klucze czyli cienkie blaszki które aby wyjąć radio wkłada się po obu jego stronach właśnie tam gdzie wskazujesz palcem. Jeśli takowych kluczy nie posiadasz polecam coś typu ostrze noża i wsuwasz go z boku między ramkę a radio mniej więcej na środku i delikatnie poruszasz radiem przód tył aby wyszło. Powinno pomóc. Pozdrawiam Szawe
Ema Yma Yna
Przecież widać, że radio wyszło do połowy więc jest
już dawno poza zamkami
Chyba, że kolego Bart przewidział sytuację
i już wcześniej wskazał miejsce palcem
Poza tym częsta przypadłość "monterów radiowych".
Rada:
Jeśli montuje się radio to musi być wszystko dopasowane,
pospinane, sprawdzone i zrobiony porządek
z kablami - taśmy, trytytki....
Pozwala to zaoszczędzić dużo czasu i nerwów
a w niektórych przypadkach sam sprzęt.
Rada:
Normanie aż chyba kliknę "pomógł" hahaMarcin pisze:Ja bym odkręcił popielnik i łapą
od dołu coś pokombinował.
Pewnie jakiś kabel się wsunął do
obudowy radia i blokuje
A jak nie to brecha, kątówka, młot i wydrzeć
Ewentualnie możesz rozwalać radio i po kawału
wyciągać elementy
klucze dolaczone do radia nie pomagaja bo to nie te zaczepy blisko panelu tylko cos zachaczylo po srodku radia z lewej strony.. szalu mozna dostac.
co do przygotowania do zamontowania radia to wszystko było przygotowane tak jak trzeba, brakowalo tylko z 2cm aby wsunąc całkowicie radio, mialem lekkie problemy z uporzadkowaniem kabli w srodku...no i tu popelnilem kardynalny blad..az pluje sobie w mordę...
poprosilem o pomoc brata "fordziarza"...i nie wiem jak on to kurcze zrobil, ale RAZ JEDYNY POGMERAL cos w tych kablach...wsunal radio i juz nie wysunąl...i tak juz jest do tej pory, co za kolo!!!
nie wiem w jaki sposob mam rozebrac popielnik zeby wsadzic reke za radio...pozatym nie ma opcji zebym tam wsadzil swoja lape...
Ostatnio zmieniony 2015-02-01, 17:57 przez BarMoto, łącznie zmieniany 1 raz.
